Подскажите Усилитель Для Наушников На Отечественных Транзисторах
Пользуйся поиском, вон внизу сколько тем
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Delete
Изменено пользователем KaskadZ
Он изначально на отечественных и идет, это уже замена... Вот он.
ЗЫ: в статье два варианта: 3хканальный и 2хканальный усилитель, схема 2хканального - то, что доктор прописал :) .
Изменено пользователем Denis_K
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
