Помогите Найти Тачскрин
ищу резистивный тачскрин с размерами не более 71мм*38мм и не сильно менее) Если не сложно, померяйте размеры экранов своих телефонов если они с тачскрином.
хочу приделать к графическому ЖК
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
Ему походу модель нужна?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А где его искать-то?
Я придумал искать только по модели телефона тачскрин к нему.
Где можно искать по диагонали я не нашел, есть такой интернет магазин?
А по модели телефона легко узнать диагональ экранаsmile.gif Или наоборот, сначала узнать требуемую диагональ, потом подобрать по ней модель телефона, а потом уже найтиsmile.gif И зачем интернет магазин? Можно в мастерской по ремонту телефонов купить
Изменено пользователем BARS_
Ну у меня Нокиа 5530 - как раз под твои запросы
Смотрю стекло 5530
интересно это разбирается дальше?
наверно действительно придется идти в мастерскую подбирать
В смысле "разбирается"?
ну, мне нужен тач вот в таком виде:
что бы его можно прям на индикатор мой наклеить
и размеры, как раз 71*38 - это максимальные внешние размеры тачскрина, а не экрана..потому что они могут отличаться
Изменено пользователем Redya
Ясно
Чего-то не понял глубины идеи ... Как это "приделать"?
Приклеить сверху клеем "Момент" для красоты :blink: ? Может ещё и ножовкой подрезать, чтоб красивше сидел?
Обычный дисплей - одно, тачскрин другое. Управляются по-разному, всё по-разному. Сперва надо интерфейсы, протоколы анализировать, сумеете ли Вы управлять этим тачскрином. А о размерах думать в самую последнюю очередь ...
Изменено пользователем hd44780
в этой теме, многоуважаемый hd44780, я попросил помочь мне найти резистивное сенсорное стекло для моего индикатора, именно по размерам подобрать,мою просьбу целиком можно прочитать в первом посте. То, как что управляется и где какие интерфейсы\протоколы я не просил мне рассказывать, ведь я написал, что мне нужен именно резистивный тач - сумею им управлять или нет это уже мое дело. что не получится - спрошу в соответствующей ветке форума.
приделываются они к дисплея при помощи тонкого двухстороннего скотча по краям. как им управлять можно почитать вот здесь http://cxem.net/mc/mc78.php Сам индикатор у меня уже запущен
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
