Siemens C35
У меня такая вот проблемка с телефоном - при нажатии на кнопку включения загорается подсветка, а через несколько секунд тухнет, телефон не включаеться. А если и случается, что он включился, то при нажатии несколько раз на цифровые клавиши он тухнет. Уже не знаю что с ним делать. Может кто встречался с такой проблемой?
Заметил вот такую штуку: если сильно надавить на кнопку 2, то он в 80% случаях включается, и работает нормально пока не нажмешь несколько раз на 1 или 2.
  • 8 месяцев спустя...
Senya! Да это же типичная проблема для 'ударников'. Полностью согласен с Rus(ом), потому как печатные платы у 'сименов' выдерживают практически всё. Поверь Я на своём личном опыте убедился в этом. Был у меня М35 два года назад. Осенью, гололёд, пришлось на него упасть всем телом (72 кг), подскользнулся и рухнул прямо на него (на поясе висел в чехле) синяк на боку 3 недели болел. Прищепка чехла конечно вдребезги дисплей тоже(только пластиковое стекло не треснуло) Корпус основательно треснул. На экране РЧ-тракта: сильная вмятина, удивляюсь как пластично ПП при ударе прогнулась, на 6-7мм точно :huh: .Самое удивительное что тел. после этого работал и звонил даже :D. Это я про многослойные ПП от AT&T Германского производства. Просто уверен что проблема у тебя на все 99.9% железная и вопреки всему софт тут непричём. Шары от пятаков отскочили, поможет только хороший прогрев или реболинг МС(м) питания(Dialog), С-процессора(Infineon) и может EEPROM(марки разные- зависит от поставки, короче ближе к интерфейсному разъёму) А может и сами пятачки отскочили от платы, что конечно редко, но бывает(у Trium(ов) в основном) у 'сименов' такого пока не встречал. Тогда придется либо пытаться востановить пятаки либо пустить тело на з/ч B) .
  • 5 лет спустя...
У тебя акумулятор не отходит а то у меня была такая фигня на а-52
АК-47 РУЛИТ
А дату постов посмотреть никак? оО
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
По сути темы (а вдруг еще кому то интересно) это типичная болезнь всех старых сименсов, лечится на ура.
1) феном на 300-320 градусов прогреваем проц, чип питания и память (не забываем чуток дать флюса типа RMA или FluxPlus), греем пока чипы на шарах не начнут качатся
2) если не помог прогрев, при помощи бесплатного софта Joker делаем ему DelInstances.
в 99,9% тело оживает но в нем нету ни одной мелодии и картинки, которые, впрочем, не проблема влить при помощи соответствующего FFS Init
Радуемся...
радость омрачает только то, что эти больные на всю голову сименсы вышли из обращения, и если раньше приносили по 5-7 таких "моргунов классических" в рмеонт то теперь не чаще одного в месяц.
По сути темы... Это же С35 (чуть не написАл бубль-гум :) ). Какой DelInstances? Он "моргаликом" никогда не был и быть не мог (не та серия). Это еще настоящий Сименс, а не "Китай", начинающийся с А50. Его болезнь "Wrong Software". :) А "проц, чип питания и память", точнее проц, флешь и RAM - это "джентельменский набор" 65-х.
