Помогите Поработать С Светодиодами
Всем привет! Озадачил себя переоборудованием штатных повторителей задних поворотников на мотоцикле, но как сделать это, не пойму.
Суть - на каждую сторону по три, четыре ветки линий светодиодов оранжевого цвета, работающих поэтапно (по типу бегущей строки). Благодарность исполню в финансовом эквиваленте )))
Трехфазный (четырёхфазный) мультивибратор и все дела.Схем в инете-вагон с прицепом.
Вам схемка нужна или готовое устройство?
готовое устройство ))
Задача:
1.я снимаю боковой пласт и подготавливаю отверстия.
2.на фото виден тот острый угол, куда нужно монтировать три-четыре ярких линии оранжевых светодиодов.
3.форма в виде указателей, работающая от внутренней к внешней, с минимальной паузой.
Москва
скок денег?)))
Изменено пользователем Дмитрий Роскошный
Когда надо?
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
