Простое переговорное устройство
Нужно изготовить простое переговорное устройство, типа полевого телефона. На этом сайте я нашел схемы с переключателем "передача-приём", а это неудобно. Хотелось бы, чтобы устройство работало как обычный телефон. Расстояние 10-20 метров. Могу проложить не 2, а 3 или 4 провода. Схемку желательно на транзисторах крупного размера, типа МП42, не хочу с мелкотой возиться.
Можно без транзисторов. Береш два старых телефона линия 2 провода и питание.
Говори сколько хочеш.
Изменено пользователем JVV
Если сможешь, поробуй найти телефоны ТА-57
Или ТАИ-43 МБ
Самый лучший вариант, связь надежная, и на растояния в десятки километров.
Не смотреть.
Есть такое устройство не требуется переключателей в ж-радио 1992г №9 стр52 брал на заметку тоже была мысль собрать, схема простенькая на мп41 6шт.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Делал такое на заказ в деревню (приятель попросил): бестранзисторное переговорное устройство, сигнал вызова, 2-ух проводная линия, дальность (при наличии сигнала вызова до 300 м), без сигнала вызова до 500 м и ни каких переключателей, требует 2 БП по 12-16 В (стаб). Могу дать схему. Схема проста, регулировка тоже не сложна. Спаял за 2 часа.
Изменено пользователем optek
Или ТАИ-43 МБ
Для работы при "непредвиденных ситуациях" закупили ТА- 57 в UA.
ПО ЦЕНЕ : 9215р!!!!!!!!!!
Обалдеть!!!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Или ТАИ-43 МБ
Обалдеть!!!
Да это не обалдеть это просто бабки отмыли причем чрезмерно нехило.
Вот схема дуплексного переговорного устройства. Сигнал от микрофона давится схемой фазовращателя на транзисторе. УНЧ можно любой маломощный. Приём и передача одновременно по одному проводу, потребление 5мА.
Полное описание в Радиохобби 5 за 2006г, стр.32.
Обалдеть!!!
Это схема не нескольки транзисторах типа мп 13 или 15. Он столько не стоит.
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/tlwprincta57.htm
Не смотреть.
  • 6 месяцев спустя...
Вот и у меня вопрос. Собираю я переговорное устройство по переделаной схеме: http://cxem.net/telefon/2-47.php. Принцип заключается в том, что б вместо ТА2 устройство подключалось к телефонным аппаратам квартиры, отключая от них телефонную линию. И все бы хорошо, но в одной отдаленной от устройства комнате стоит АОН МЕЛТ-3000, и я незнаю сможет-ли он работать в этой схеме (пережить напряжение ~80В при вызове, и 12В при разговоре). Сможет-ли работать в схеме АОН в роли телефона ТА2?
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
