Та8251Ан
Здравствуйте собрал усилитель на ТА8251 все работало замечательно питал от 12 вольт. Вчера на работе нашел трансформатор на выходе 20 вольт после выпрямления получилось 17,6в подключаю к усилку по даташиду до 18в можно питать не работает сгорел резистор на светодиод питания посмотрел на плату потекли входные кондеры стояли 47мкф на 16в заменил их подключил к старому блоку появились сильные хрипы даже с моим слухом очень сильные. Старый блок 1А выдавал новый замерил во время включения 0,08А Поэтому и не работает я думаю хотя трансформатор внушительный. Могла ли сгореть микросхема?amp6.gif
Мог затечь под ножки электролит,мыть тщательно спиртом.Если не это то микруха,у рабочей на всех 8 выходах должно быть половина питания.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
После выпрямителя напряжение не может быть меньше, чем на обмотках трансформатора. Оно должно быть больше, от этого транса нельзя питать ваш усилитель. После выпрямителя должно было быть 28В!!!
Я с вами несогласен к счастью не один трансформатор выпрямил на выпрямлении напряжение просаживаеться она просто не может быть больше а после выпрямления замерялось тестером.
После выпрямителя (диодный мост) + конденсатор хотя бы 4700 мкФ. (да любой электролитический) Дает повышение напряжения в 1,4 раза. т.к. на выходе будет амплитудное значение напряжения. А вы пишете явную ШУШЬ. Учите мат часть!
Микруха так работала буквально секунд 10 даже не нагрелась Дорожки да залиты но вроде протер. Хрип на 60% громкости происходит думаю заменить печатку она немного неграмотно сделана. Смотрел на форумах не нашел. Может у кого есть для lay
Т.е. к мнению умных людей прислушиваться не имеете привычки?! Ну ладно, удачи вам в настройке с вашими "понижающими" выпрямителями. Питайте дальше микру 28В., а потом удивляйтесь, почему же она сгорела! Удачи.
P.S.
Если нет кондера после моста, напряжение может быть ниже, но у вас на микре включены электролиты по питанию, т.е. на микру придет 28В.
Уважаемый BARS_ у меня конечно нет таких глубоких познаний как у вас Но после транса стоял просто диодный мост без кондера просто для проверки а напряжения замерялось мультиметром. И его показанию я верю может при включении в цепь конденсатора так оно и будет но у меня его нет! И даже нет его в схеме усилителья.
P.S.
Я умею прислушиваться просто кондера у меня действительно не стоит. по схеме он положен но на печатке его нет!
Протер дорожки еще раз но со спиртом все стало работать как прежде! Огромное спасибо за советы но печатную плату решил переделать у меня на ней входные и выходные дорожки расположены параллельно.
Так нужно его поставить. И вообще, что в даташите указано, то и ставьте, и проблем "почти" никаких не будет.
Убедился на личном опыте, TDA1558Q собрал на "тяп-ляп", хрипел, трещал, свистел, добавил все что указано в даташите - с первого раза заработало, и работает по сей день. Производители ведь не зря пишут какие компоненты ставить. С тех пор делаю так как указывает производитель (Я про УНЧ)
Согласен с этим полностью обязательно поставлю просто его пока нет.
Может у кого есть печатка для нее, уже весь нет наверно облазил не могу найти моя как сказано выше немного неправильно сделана буду очень благодарен. Вопрос к BARS_ т.е мне нужно искать трансформатор у которого на выходе 14 вольт я правильно вас понял?
Это вызывает сомнения. Очень большие. Развейте их. На основе мат. части. Каким образом это измерено? Оч подробно.
Питание включал через амперметр и замерял какой ток потребляет на старом от 0,26 до 1 как на нем и написано(блок питания от зарядки радиостанций радий) а вот новый 0,08А вроде так если конечно не 0,008 точно не помню но если надо могу проверить еще раз хотя нет не буду страшно его сного подключать
Который 0,08 :D и не потянет, не надо его мучить. Всякие "зарядки" тоже ни к чему. Нужен нормальный трансформатор с переменкой на выходе 12-13в и А чем больше, тем лучше, но никак не меньше, чем указано в ДШ на м/с.
Спасибо за совет про новый я так и понял что не потянет. Хотя вид у него внушительный завтра могу скинуть фото кому интересно. валялся на работе от какого то прибора. Можно вопрос где то читал что импульсные блоки нельзя брать на питание точнее на сайте технари.ру это так?
