Колонка Для Мобилы
Вот мне схему нарисовали
Какой динамик лучше поставить сюда (мощность и сопротивление).Пищалки или лучше по мощнее?Ещё может кто знает где в Нижнем Новгороде купить микросхему max9768? на радио рынке нету
Изменено пользователем ВоВайН
2822 два канала по 1 Вт питание от 1,8-15В
2003 один канал на 10Вт питание от 8-18В
Сопротивления немного варируются, но и питание при этом нужно изменять, что бы не спалить. Играют они одинаково не очень(т.е. ожидать от них великого качества не приходиться), что вы хотите от такой простоты. Начинать нужно с постановки технического задания.
1. Какой источник питания
2. Какая нагрузка - сопротивление и мощность
3. колличество каналов - один или два
4. размеры устройства и его мобильность (носимое)
И после этого уже подбирать, я правда не привел другие характеристики которые нужны для выбора схемы, но пока их можно опустить. Если вы хотите получить стерео, то при использовании 2003 придется собирать два усилителя (две микросхемы), а 2822 понадобиться только одна. И еще питание сами видете какое. Определяйтесь чего вы хотите.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Ну лучше наверное которую я писал поискать.питание от 8-18В не очень подходит.Хочу 1 динамик источник думаю поставить 4 ак. пальчиковые батарейки размеры 10x10 см.
подходит 2003 один канал на 10Вт питание от 8-18В
1. источник питания 4 пальчиковых батарейки
2. Какая нагрузка - сопротивление и мощность незнаю
3. один
4.10x10 см (носимое)
Омы про которые вы говорите не для мобилы нужны, а для выходного каскада микросхемы усилителя. На схеме выше написано какое сопротивление динамика нужно для микросхемы и какая мощность при этом будет на выходе при питании 12В. А вот если вы будете питать эту схему от 4-х пальчиковых батареек, а это всего 6В, то мощность на ее выходе упадет и будет маленькой. И батареек надолго не хватит, лучше использовать аккумуляторы.
TDA2003 работает от 5-ти вольт, какие 8-18, и не греется даже.
Она может и будет работать, а вот как и что она будет выдавать , это вопрос. Даташит он и есть - даташит.
Какие именно аккумуляторы?
Любые, можно никелевые, можно литиевые, для компактности - литиевые, только нужно знать ток который схема будет потреблять. У литиевых ток разряда 1С(С-ёмкость). У никелевых появляется эффект памяти если ими неправильно пользоваться. Напряжение 1-го литиевого 3.7В, никелевого 1.2В.
Литиевые аккумуляторы используются в моб.телефонах. Если решили литиевые использовать, то возьмите 2 одинаковых аккумулятора с ёмкостью минимум 1500мАч.
    • Только что запитал от акумултора, шум остался таким же Это какие? я щас использую tl02 так же пробовал 4558 но у tl звук больше понравился
    • Сначала нужно оптимизировать схему и комплектацию изменить... Для электретника желательно ОУ с полевиками на входе и минимальным шумовым током.
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
