Многоканальная Светомузыка
Привет, Народ! Я давно ищу схему светомузыки которая фильтровала бы сигнал не на три канала(Высокие средние и низкие частоты), а больше(скажем 20), чтоб каждому диоду соответствовала своя частота. желательно устроить подключение к аудио выходу любого устройства мобильный, звуковая плата ПК, MP3 плеер
Изменено пользователем MikeIssaev
Это устройство называется анализатором спектра. Гугли.
А как их адаптировать под светомузыку можно ли своими силами собрать такой и можноли схемку с описанием
Поделить звуковой диапазон на 20-ть полос задача не из простых.Тут только цифровые технологии.
А интересует именно 20 полос?Или чтобы лампочек было много и моргали не все вместе. независимо.?
Вот аналогичная, только на три канала, но каналов может быть значительно больше ...
http://7a0607.at.ua/publ/10-1-0-168
как в эту схему добавить еще каналы
я хочу чтобы можно было с помощью звукового сигнала управлять как можно большим количеством св.диодов.
я начал изучать мк-ры AVR так что можно и схему основанную на мк-ре
...как в эту схему добавить еще каналы...
В данной схеме применены активные фильтры выполненные на транзисторах. Для увеличения числа каналов достаточно добавить нужное количество фильтров настроеных на определённую полосу частот... Ничего сложного тут нет... расчёты... настройка...
P.S. Не цитируй предидущее сообщение полностью т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться...
Пасиб за помощь! буду осторожней)))
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
