Бп Forza 400W не запускается после ремонта.
Silca
Это чудо китайской электроники было с выгоревшими диодами моста и ключевых транзисторов.
Были заменены диоды силового моста 2А07 на 1N5408, ключевые транзисторы с Е13007-1 на 2SC4106. и соответственно предохранитель.
отказывается запускаться, на 12 ногу ШИМки приходит 10.38В, не маловато ли?
на контакте +5VSB присутствет 5В, на PS_ON - 3.2В.
на 4 ножке питание около 4В, при замыкании PS_ON пропадает в 0В.
на 5 ноге пила тоже есть.
выходные диодные сборки проверены выпаиванием, все исправны. был обгоревший резистор на сборке +12В, 10Ом, звонился нормально, но всёравно был заменён.
при замыкании PS_ON не запускается и на выходах нету напряжений.
схема схожа с обычным JNC-400W
где ж искать беду то, в дежурке что-то или так где-то?
при замыкании PS_ON с 8 и 11 ноги идут импульсы на базы транзисторов раскачки. На точках 1 и 3 трансформатора сигнал есть, но не импульсами как с 8 и 11 ног. на 2 точке трансформатора напряжение порядка 1.42В.
сопротивление между общим и
+3,3В - 23 Ома
+5В - 96 Ом
+12В - постоянно меняется от 20МОм до 50ти КОм
Дальше были проверены транзисторы раскачки, на которые идут импульсы с 8 и 11 ног ШИМ, оба были пробиты, заменены на аналогичные. теперь на трансформатор идут нормальные импульсы. как проверить дальше цепь, чтобы осциллограф на спалить?
  • 10 лет спустя...
В 13.05.2012 в 13:36, Silca сказал:
Ну не может же быть, чтобы столько просмотров и никто не знал... :(
Очень жаль. У меня такой же блок питания и я его хочу переделать под регулируемый. Может, помогу?
29 минут назад, O5-14 сказал:
На всякий случай проверьте провода магнитом)
Не магнитятся. Интересно, зачем это здесь? Обычно на приёмке таким способом проверяют медные провода.
30 минут назад, O5-14 сказал:
"Forza 400W" - а какая именно модель ?
Forza FZ-400. Был в компьютере с процессором Celeron D.
Я - некропостер, оживил тему. Думаю, что она уже неактуальна для Silca.
12 минут назад, Псевдонимус сказал:
У некоторых дешёвых БП, имеющихся в продаже магнитятся провода. И это продают и ввозят официально)
А зачем это проверять, как это поможет в ремонте / переделке? Блоки с "магнитными" проводами имеют иную схемотехнику?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Просто если попадается такой блок, то смысла его ремонтировать нет. Это совсем уже максимально удешевлённый хлам.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
