Бп Forza 400W не запускается после ремонта.
Silca
Это чудо китайской электроники было с выгоревшими диодами моста и ключевых транзисторов.
Были заменены диоды силового моста 2А07 на 1N5408, ключевые транзисторы с Е13007-1 на 2SC4106. и соответственно предохранитель.
отказывается запускаться, на 12 ногу ШИМки приходит 10.38В, не маловато ли?
на контакте +5VSB присутствет 5В, на PS_ON - 3.2В.
на 4 ножке питание около 4В, при замыкании PS_ON пропадает в 0В.
на 5 ноге пила тоже есть.
выходные диодные сборки проверены выпаиванием, все исправны. был обгоревший резистор на сборке +12В, 10Ом, звонился нормально, но всёравно был заменён.
при замыкании PS_ON не запускается и на выходах нету напряжений.
схема схожа с обычным JNC-400W
где ж искать беду то, в дежурке что-то или так где-то?
при замыкании PS_ON с 8 и 11 ноги идут импульсы на базы транзисторов раскачки. На точках 1 и 3 трансформатора сигнал есть, но не импульсами как с 8 и 11 ног. на 2 точке трансформатора напряжение порядка 1.42В.
сопротивление между общим и
+3,3В - 23 Ома
+5В - 96 Ом
+12В - постоянно меняется от 20МОм до 50ти КОм
Дальше были проверены транзисторы раскачки, на которые идут импульсы с 8 и 11 ног ШИМ, оба были пробиты, заменены на аналогичные. теперь на трансформатор идут нормальные импульсы. как проверить дальше цепь, чтобы осциллограф на спалить?
  • 10 лет спустя...
В 13.05.2012 в 13:36, Silca сказал:
Ну не может же быть, чтобы столько просмотров и никто не знал... :(
Очень жаль. У меня такой же блок питания и я его хочу переделать под регулируемый. Может, помогу?
29 минут назад, O5-14 сказал:
На всякий случай проверьте провода магнитом)
Не магнитятся. Интересно, зачем это здесь? Обычно на приёмке таким способом проверяют медные провода.
30 минут назад, O5-14 сказал:
"Forza 400W" - а какая именно модель ?
Forza FZ-400. Был в компьютере с процессором Celeron D.
Я - некропостер, оживил тему. Думаю, что она уже неактуальна для Silca.
12 минут назад, Псевдонимус сказал:
У некоторых дешёвых БП, имеющихся в продаже магнитятся провода. И это продают и ввозят официально)
А зачем это проверять, как это поможет в ремонте / переделке? Блоки с "магнитными" проводами имеют иную схемотехнику?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Просто если попадается такой блок, то смысла его ремонтировать нет. Это совсем уже максимально удешевлённый хлам.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
