Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
4. ошибка есть на плате в архиве SEMIGOR2 (забыл один резистор) на последне плате ( PCB_MOS_sverhu.rar )все правильно
Странно, :blink: Смотря на плату, то на затвор МОСФЕТа Q4 приходят 2 резистора, а по схеме один - R8. :blink:
Спасибо за исчерпывающие ответы! :) Буду собирать...
И ещё вопросик: А выходники можна на проводочках присоеденять к плате? :)
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
ОЙ! епп...! действительно хе..хе чуток не туда подходит один резистор а я и не заметил. спасибо что сказал! нужно переразвести. хотя разницы там почти нет.
выходникик на проводочках нестоит я думаю от этого ничегшо не улучшится ) заметь на плате не зря все так напихано.
PCB.rar вот пока писал пределал :-) проверь на всякий случай еще разок ;-)
кстати R3 R8 R7 R10 выполняют "противозвонную" функцию - повышают устойчивость к возбудам. R7 R10 ставь что есть 47-100кОм.
здесь точность номиналов важна только в УН. но поскольку для себя делаеш то везде :-)
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ок! :) Будем смотреть, будем делать! :)
А по-поводу проводочков, я что спрашивал, у меня просто радиатор длинный и не ровный... :(
Короче, что нить придумаем.
Спасибо за схемку и комментарии! :)
вот схема на 60Вт я даже отметил все что нужно изменить :-) ток покоя 1.2А питание 70В sem_60w.rar
И ещё вопрос: я так понимаю, ток покоя в исходной схеме, та что на 40В, гдето в районе 1,5-1,7А. Можно ли его уменьшить, примерно до уровня 1А? И на что оно может повлиять? А то у меня два трансформатор-тора слабоваты будут (2х29В~, вторички намотаны проводом 0,95мм) :(
вот схема с током покоя 800мА мощность таже. так он работает как положено в экономичном А.
все резисторы я отметил что заменить! трансформатор у меня тоже слабоват он с 40в про просаживается до 32в но это пока что :)
Так, вроде в ту тему пишу. :rolleyes:
Значит такое дело-есть Solo3 mk3, их родной усилитель не устраивает. Еще есть усил Амфитон 25У-202С, дорабатывать не хочу, очень много мороки, проще, да и интереснее наверное собрать новый.
Вопрос в том, какой для них выбрать и собрать усил. Уточню, что страдают они невыражеными НЧ.
Помогите определиться, очень прошу, запутался я уже.... :ph34r: Если можно с ссылками.
у соло 3 помоему микросхема LM4780 а это сдвоенная LM3886 а это достаточно круто потому нужно только убрать тембрблок и немного переделать усилитель и питание и все! у басов от них (соло 3 ) особо врядли получишь. хотя исли спаять ИТУН или MF1 то баса будет больше
оо 7265 омно а отключить просто там подписаны на плате куда провода припаяны такой шлейфик из 4шт там два входа масса и один Mute c Ьгеу на минус резистор на 10к поставишь. а вход припаяеш туда. то что было отпаяеш
нормальный усилитель паять ))) но поробуй сперва выкинь тембрблок. а ежели паять хочеш то паяй то о чем я выше говорил в классе А будет тебя счастьте с одним недостатком НАГРЕВ
А если я вот этот усил соберу, как он будет? Не слишком простой? http://hepso.dna.fi/misc/LM3886_amplifier.html
Ответьте плиз, спецы, для Вас же это 1 минута глянуть, просто хочу на выходных детали поехать купить, а ответа нету...
Изменено пользователем serj86
наверно даташитовская схема. простая потому что на одной микрухе LM3886 ее вполне хватит хороший усилочек. обсуждений уже миллион! вот и смотри их. есть на вегалабе FAQ по ней
Собрал, с горем пополам, :rolleyes: усил по схеме LM3886StarClassic(от Lincor). Это мой первый усил, заработал правда не сразу, но цена ошибки былп не высока. А проблема вот в чем: вобщем играет вроде нормально, только высокие частоты задраны очень. В чем может быть дело, где искать виновников? Думаю поменять кондеры(неполярные). Что посоветуют специалисты? Да и шум стоит довольно сильный, слышен больше чем с 2х метров.
Привет Всем!! Копаясь, в инете, вчера , случайно нащел Поверхносные характеристики МИкрухи STK 412-170.... У нее Pвых 2*180W!! У кого нить есть схемка, и еще вопрос: если ее мостом соединить то она 360W Выдаст??!!
Все, сделал! Поменял все неполярные кондеры на советские аналоги, все стало просто зашибись: пропал шум, (усил молчит как рыба об лед), высокие стали на место! :D Самопальные усилители рулят!!! :lol:
там питание двухуровневое напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки и микросхемы все напряжения указаны максимальные без источника сигнала (no signal) и номинальные в зависимости от нагрузки и превышать их нельзя. схема там есть по ней все номиналы узнаеш печатку думаю не сложно развести. так питание там нужно два БП на высокое Vh и низкое Vl напряжение. и самое главное сперва найди ее в продаже посмари цену! и обдумай
Так,если я все правильно понял, то для питания микросхемы STK 412-170 номинальное напряжение должо быть +-54В и +-37В , при 4 омах нагрузки, но я не догнал, что нужно два трансформатора? нельзя две обмотки на одном,??? и еще, что значит напряжение при NO signal, почему оно выше, и что дает, и вообще зачем его указывают, я впервый раз сталкиваюсь... :blink:
Можно и два а можно и обмотки намотать. NO signal значить без сигнала а при сигнале идет просадка напруги т.е. не нужно их превышать а то сгорит микруха, бери номинальное по даташиту
Вопросики. Усилитель на LM3886, по схеме Lincor, микросхемы греются даже если ничего не играет и довольно сильно греются. Так и должно быть? И еще такой вопрос-можно ли использовать Mute для временного выключения звука, он для этого и сделан?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
