Усилитель Дя Сабвуфера
Добрый день, нужен совет мастеров, и не безразличных людей...
Я хочу собрать сабвуфер, под 75ГДН, статью нашел http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php спаисбо автору все доходчиво и понятно... :rolleyes:
А вопрос состоит в том что мне нужно под него усилитель, (для домашнего использование, (буду подключать к компьютеру))... раньше я думал что подключу его к усилителю "Радиотехника У-101-стерео", но потом почитав много статей и т. д., я понял что по мощности он не подойдет!!!!
Читал что усилитель нужно где-то на 50-75 Ватт... Читал что сейчас уже есть такие маленькие усилители, что можно и самому спаять, но вот паять умею, а в схемах и такого прочие не разбираюсь.....
Посоветуйте может какой усилитель под такой сабвуфер, может кто может собрать, или какой может интернет магазин где можно купить......
В общем нуждаюсь в вашем совете, будет полезен каждый Ваш совет...
Если кто из Киева, то вообще здорово будет, или его округи...... (типа Боярка)....
Изменено пользователем paha_2102
Можно купить конструктор на TDAшке
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Конструктор: уже протравленная плата, детали, схема
Для начало схемы надо научиться читать.
Советую посетить этот раздел-
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://stoom.ru/content/view/72/191/
На сайте www.masterkit.ru можно посмотреть наборчики.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Ну и про питание всго этого богатства не забывай.
Значит, питатель потребуется 100-150вт.
Спасибо все за советы :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
уже понимаю что мне надо:
1)усилитель на tda7294
2)активный блок обработки сигнала для сабвуфера
3)питание 100-150вт.
может что еще надо в этот список внести, подскажите????
или осталось это все в одну кучу собрать? :wacko:
Нет, больше ничего не надо. Этого вполне достаточно для сборки усилителя.Может потребоваться всякая мелочь(типо выключателей,разъемов для дальнейшего монтажа в корпусе).
Посоветуй конкретную модель блока питание...
Только не забудь про активный блок обработки сигнала для сабвуфера. :)
А такой подойдет "NM2117" :unsure:
"Конкретной модели" не существует, всё рассчитывается, покупается и собирается вручную. По цене и трудозатратам это дороже всего остального.
БП придется собирать самому, выйдет дешевле и проще.
Обвязка по минимуму: тр-тор+диодный мостик+ фильтрующие кондеры.
Про питание этих тдашек уже где-то было все расписано,
А вот нашел,почитай.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76927&st=0&p=63263&fromsearch=1entry63263
