Подскажите Схему Включенной Передачи Мотоцикла
Всем привет! Нужна схема "включенной передачи мотоцикла". Желательно без МК. N (нейтраль) 1234(передачи) R (задний ход). Нашел здесь, но с мк.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Мотоцикл ДНЕПР-11. Не оч удобно, когда едешь по грунтовке, ты думаешь, что едешь, скажем, на 2, а оказывается на 3. Вот так. Подскажите пожалуйста.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Так это со временем привыкните к скоростям, подождите чуть-чуть, со временем само придет.:) И на авто в начале не помнишь на какой скорости едешь:D:unsure:
Юрий. cxem.net
ну на авто проще. вожу машину с 7 лет, первые год-два путался, но не сейчас. А на мотоцикле, чтоб покрасоватся, а то на "китаЁзах" есть, а на нашем, Отечественном, нет.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Это больше для лиц женского пола и пацанвы все эти цацки:D, а на Нашем это лишнее:rolleyes:
Я на своем ( На фото в профиле) езжу с 13 лет и где-то в течении года ко всему привык, и теперь считаю это лишним, все равно со временем за будите про эту приблуду и будете на "автомате" ездить
Юрий. cxem.net
Желательно без МК.
Чем же вам МК так насолил. В инете полно предложений по высылке почтой МК, прошитых под ваши условия. А лепить на логике, уж больно большая "коробочка" получится для моцика, прятать не куда :rolleyes:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@zuboka, возможно, Вы правы. Я как то сразу сел на мотоцикл, и поехал. Сначала на 1, редко переключаясь на 2, а сейчас для меня 3 с 4 стали "родными" ;).
@wws63,у меня нет ни программатора, ни желания (пока) программировать. Но все же, рано или поздно буду изучать.
ЗЫ: может кто-нибудь возмется прошить? Вы покупаете мк, прошиваете, а я Вам на счет кидаю стоимость мк и работы :)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
