Честно говоря меня смущает несколько моментов. Отсутствие развязки с шимкой. При ктр 1к1 ключам не сладко,если прийдет композитор с большой вероятностью и шимку выстигнет. А еще смущает сердечник дросселя.  У вас же фикса а не бустер. Какую индуктивность дросселя заложили?
@felik ну сварочников по этой схеме собрано много, схема простая, вот и реши попробовать собрать плазморез.
Индуктивность 300мкГн
Изменено пользователем Сайт
В общем когда то у меня была такая  мысль, но я от нее отказался. А вообще опыт интересный, буду наблюдать с любопытством. Кстати по поджигу. Не нужен там выпрямитель с генератором.  Я бы просто доп. обмотку с силового транса через реле пустил.
И вы думаете, что лаковая изоляция и такая намотка будет работать? читал вроде что вы хотите еще и осцилятор прикрутить
Изменено пользователем oleg1ma
Я еще пока шишки набиваю)
Про изоляцию думал, но тогда бы столько провода не влезло в бублик.
Есть большая вероятность что прошьет изоляцию?
Прошьет, закон Мерфи.Для получения нужной индуктивности и уменьшении кол. витков в 2-3 раза, соответственно нужно увеличить сечение сердечника в 2-3раза.
пробуйте, я к примеру мотал дроссель на железе на плазморез, удобно и есть возможность менять индуктивность зазором, дешево и сердито, мотал алюминиевой шинкой в тряпке, плюс эпоксидка.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
