Регулятор Оборотов
Добрый день, вобщем имеется шлифовальная машинка, но там нет регулятора оборотов...подскажите как можно реализовать регулятор :blink:
p.s. заранее спасибо!
Какой двигатель?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Проще и красивей заменить штатную кнопку на регулируемую, от дрели.Или прилепить диммер для света: http://www.google.com.ua/search?aq=1&oq=%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&sugexp=chrome,mod=3&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не рабочей дрели к сожалению нет, а регулируемая кнопка стоит ~200р, жалко) Просмотрел про диммеры, все схемы какие-то разные...для разных случаев, и всё для освещения :ph34r: Если не сложно поделитесь схемкой подходящей под мой случай) Заранее спасибо!
Хотя нашел ещё проще =)
DB3 это симистор а BT136-600E тиристор? :ph34r:
блин ещё бы понять как их подключать :(
Спасибо! :rolleyes:
Изменено пользователем kamaz6141
DB3 это симистор динистор ,а BT136-600E тиристор симмистор
Только кнопка конечно удобнее.Так что если хотите удобство + отсутствие гемора купите кнопку.В конце концов время тоже денег стоит,экономить надо с умом(моё мнение)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
не знаю что это
обычно в кнопках с регулировкой оборотов в крайнем положении кнопки механически включается байпасный контакт, который замыкает симистор, как на рисунке
Есть платки с регулятором для лобзиков болгарок и шлифмашинок,там в регуляторе есть контакт для этой функции.А если платку взять подороже от какой нибудь макиты то там ещё и схема стабилизации мощности есть,выставил малые обороты и дави сколько влезем. :rolleyes: я одну на швейную машинку поставил.
Кстати не плохая схема, сам такую юзаю
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
