Усилитель Для Колонок Rtf L2911
Зравствуйте!Я в этом деле новичек,так что извеняйте если чё не так!
У меня есть колонки RTF L2911 2х25W(подключены к системе 5.1 там выход на каждую колонку 15w)
И еще есть "Hi-Fi" колонки 2.0. 2x20W со встроеным усилителем на микросхемах TDA2030A
Блок питания Output AC13.5V*2 2200mA
Колонки 2.0 работали нормально на протяжении 6ти лет но стали хрипеть когда наворачиваешь громкость более половины.(брат решил поставить другой динамик на 35w изза чего сгорела TDA2030A.
Задумка такова переделать встроеный усилитель для колонок RTF L2911 НЧ 4 25VA ВЧ СЧ L5914 8 8VA.
Какие микросхемы ТДА поставить и какой нужен БП? И в дальнейшем можно будет ли подключить еще два динамика по 25w от этого усилка?
Спасибо!
genius__sp-hf1250x_339.pdf
Изменено пользователем kotriba
Колонки пассивные?Если да,то сделать на тех же ТДА 2050,им хватит.БП с такими же характеристиками,как и указаны для 2030А,ток можно(нужно)и больше.
Можно.Если 4 ома,то только последовательно,если 8 ом,то и параллельно.Только мощности больше от них не получишь. :)
Изменено пользователем finn32
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
В той теме я про другое спрашивал....Потом написал новый вопрос, подсказали другой раздел...
Ясно, значит показалось...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
