Чем Питать Маленький Автономный Девайс На 5В?
  • Ответов 72
fuckir, кроме полевика, придётся добавить ещё несколько деталей.
Поставь для управления транзистором любую диодную оптопару и все вопросы отпадут.
можно подумать оптопара лучше лишнего транзистора.
Часть моих наработок.
Все намного упростится. Не надо схемы сдвига уровня на стабилитроне и всей обвески к ней. Изменено пользователем chip-chip
объясните. Какие детали нужно добавить?
paxac обратите внимание на линейку IRL транзисторов. Они заточены под работу с цифровым сигналом. Низкий порог и малый диапазон полного открытия, небольшая емкость, достаточно низкое сопротивление в открытом состоянии, ток потребления очень мизерный.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Григорий Т. это похоже на:"..у вас в схеме не хватает пару элементов, а каких догадайтесь сами. .."
очень информативно
В поисках работы..
Looking for job
Так, мы ещё вашу схему вообще не видели. На словах всё выглядит просто. Сказал А, говори Б.
моё Б: цепляете затвор транз-а через сопротивление (100 Ом) к порту МК. сток , исток соответственно.
Теперь поведайте вы о нескольких неучтеных элементах, которые я пропустил
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, я же говорю, на словах всё просто. А на деле, работать не будет. Полевик с каким каналом?
Смотря какую линию рвать, если питание, скорее всего не заработает, а вот если землю, и биполярного хватит. Не уверен что кренка такое потерпит, но есть же и стабилизаторы отрицательного напряжения. А то что земля будет плавать так она будет плавать только относительно батарейки, которую это не волнует
И каким напряжением, относительно минуса питания, вы собираетесь его открыть?
зачем минус?.Вешать транз на сигнальный.
Григорий Т. объясните пожалуйсто доходчиво, почему работать не будет, и в какой мемент времени произойдет разрыв питания?
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, вы рисовать умеете? Хоть как нибудь? Хоть на бумаге? Поверьте, сразу станет легче, и не придётся задавать глупых вопросов.
Григорий Т. раз не в состоянии обосновать свою точку зрения, то не зарекайтесь.
накидаю макетик на работе на 530 ирле
В поисках работы..
Looking for job
fuckir, не тратьте зря время. Собирать макет из 3-х деталей - не смешите мои тапки. Я вам задал вопрос, на который вы не ответили.
Если полевик открыт, то на стоке и истоке будет 9 вольт. Соответственно, на затворе N-канального полевика должно быть минимум на 3 вольта больше, т.е. 12 вольт. Выход контроллера через 100 Ом даст вам 12 вольт? Изменено пользователем Григорий Т.
IRF7105.pdf
Если стараетесь сделать хорошо, то делайте солидно и надежно, а не абы как. Поддерживаю Григория.
    • Может, попробую... Спасибо!
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
