Как Правильно Подключить Ион
ДШ http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1580.pdf
Источник опорного напряжения должен по идее выдавать 1,25В. Как я его не пытался подключить - все время то 3,3В выдает, то 3,5... да еще и напряжение плавает между этими значениями.
Питаю от 5В.
Прошу подсказать, что и как с ними, с этими гребаными ИОНами.
Естественно! Телепатов нет. Как Вы его подключали - неизвестно. Может быть, причина самая пошлая.
Если подключали напрямую к источнику питания, без резистора, то скорее всего ему место уже в мусорном ведре.
В даташите есть схема включения Моя ссылка
Иван Сусанин - первый полупроводник
Мда... ток резистором я и не ограничивал...
Подумал, что раз оно "черная коробочка", то все нужное там должно уже быть.
Есть еще 8 таких же для экспериментов.
Тогда подключаем так:
максимальный ток через него 10мА, допустим возьмем ток 2мА. Тогда получаем: (5 - 1.2) / 0.002 = 1900 Ом. Берем ближайший по ряду резистор 2к, и получаем ток 1,9мА.
Кстати, в "классическом" подключении эти девайсы дико шумят (о чём, в принципе, честно признаётся в даташите). Не пожалейте операционник для стабилизации тока (классика, делитель из резистора и стабильтрона на неинвертирующий вход, просто делитель на инвертирующий), на порядок снизите погрешность.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Как и любой стабилитрон.
Почти, за исключением двух факторов: первый - в области 6 вольт стабильтроны имеют почти нулевой температурный коэффициент и почти нечувствительны к току, второй - существуют внутренне компенсированные стабильтроны, навскидку - 1n4890
С буфером на ОУ
Отнекропостю.
Согласно рисунку, куда подключать ноги OFFSET N1 и OFFSET N2 ?
В ДШ рекомендаций не нашел. В воздухе что ли болтаться оставить? Или на землю? Если я их не планирую использовать?
    • Ну так в шлёме естественно, не под уличным же фонарём, даже если там и светлее. Разбирай, ищи где и что там замыкает. Хотя это может не замыкание, а катушка с отводом, другой конец сидит на земле. Такого типа . Если звонить прозвонкой покажет кз, а вч сигнал вполне нормально будет проходить.
    • Во время грозового разряда на незаземленных мет. поверхностях наводится приличный импульс напряжения.
    • К сведению. Несколько лет назад во всех многоэтажках по указанию руководства оперативно проложили заземление, возле подъезда выкопали яму треугольную и к вбитым металлическим штырям приварили шины, куда и были подключены провода. Заземляли ванные. А причина этой бурной деятельности  - смерть человека в ванной комнате, деталей уже не помню. Кстати у меня возник спор с мастером, в смысле должности, который мне пытался доказать, что чугунная ванна - не металлическая и заземление подключать не надо.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме это очевидный недостаток, который я не заметил, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
