Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Уже было 22 часа, почти пол дня на него убил...
Дак я же ещё в 19:13 Тюменского времени в личке вам следующие написал:
:"Дело было не в предохранителе. Дальше измеряй напряжения на выходе БП."
Конечно я прочитал. И спросил - как именно по шагам это сделать. Мне выслали инструкцию на тестер. А что именно и как мерять на самом усилке мне пока не понятно.
Для начала прверьте работу микшера:подайте на вход сигнал ЗЧ и проконтролируйте через наушники его работу.
У него нет выхода на наушники.
Странно ... а что тогда такое за выход "THRU"?
Как бы то нибыло но похоже это линейный выход (при отжатой кнопке).То есть с него можно снять сигнал
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ребята,в микшер надо лезть в уверенности,что выход работает.А проверить его можно "на палец".Найти вход усилителя мощности,и коснуться его пальцем.Должен фон 50 Гц в динамике загудеть.Если тишина-то чего микшер трогать? А про замеры напряжений питания и режимов,то там двуполярное питание.:rtfm:.:use_search: Не забывайте про это.
Автору надо все платы снять,да покрупнее и чётче.А так , о чём говорить,плата бп вся закрытая,никуда не подлезть.Если бы видеть ,что там у усилителя дальше творится,может там к питанию подлезть проще.Ну и сам УМЗЧ конечно увидеть,хотя бы маркировку разглядеть ,зна ли бы тогда с чем дело имеем
В динамике хоть шум какойто есть(ухо притули) и пальцем пошарь по усилку,чтото проясняется?Кстати не влезь в питание там точно прояснит :vava:Раз появился тестер то померяй что на електролитах и дросселях рядом,относительно шасси.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Переключатель в положение:
Щупы в два нижних гнезда.Включить усилитель и померить питание на конденсаторах:
Можно померить на тех двух,что ближе к краю платы.Без разници на плюс или минус щупы устанавливать(по модулю), напишите напряжение на первой и второй ёмкости.
ЗЫ Я же написал в 54# ,не имея представления что у Вас перед глазами ,трудно навести Вас на правильные действия.Може где то в другом месте проще замеры сделать.
То что я написал выше сказал Махно,но Вы разумеется его не поняли.
Сейчас попробую - а при этом можно отключить третий провод с питания? (без него работает, заземление вроде который)
А также можно отключить нижний блок, который соединяет Thru out - так же как на фото выше? (без него ведь тоже самое должно работать, я так понимаю)
Все 4 конденсатора показали 23-23.4.
А можно ещё раз проверить динамик при подключенных в схему проводах? Т.е. установить щупы в то место откуда идут 2 провода на динамик, прозвонить (сделать это при включенном или выключенном приборе?).
Нет,если бы тчто то приходило на динамик,он бы что нибудь пискнул однозначно.
БП разумеется может работать,даже если от него всё отключить(кроме питания конечно).Раз Напряжение на выходе БП есть,то знать он ни в чём не виноват и его расстрел откладывается...(смущает меня напряжение правда,маловато для 150 Вт)
Дальше я ориентир дать Вам не могу ,не знаю куда пальцем показать.Найдите самую жирную микру,на самом толстом радиаторе (не в БП конечно)и поюлозьте по её ногам пальцем(только за корпус усилителя не держитесь).Дин по идее должен что нибудь прошуршать в ответ
Ну мы уже выяснили ,что питание есть.Эта большая плата - сплошной БП.Других плат нет, что ли?
Да, действительно, эта дорожка в первичной цепи блока питания и стало быть не является причиной.
Изменено пользователем aurex
Дак я же выложил всевозможные фотки. Ориентируясь на первую, говорите какой ракурс выложить или какие детали переписать...
Ещё раз повторю вопрос - можно ли, не отпаивая, прозвонить два провода, которые идут к динамику?
И что дальше бум делать?
Можно, но для верности лучше один из концов отпаять. А ещё лучше заменить красный провод, который идёт к динамику (даже если он цел) и сделать это в первую очередь.
Теперь ясно.
Открутите платку помеченную синим овалом и сфотографируйте оборот платы обведённым зелёным(именно эту сторону платы)
Эта плата на бп - это и есть усилитель, класса D. Поэтому и ёмкости маленькие стоят, и дросселя на плате УНЧ.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А я почему то думаю что плата с синим овалом УМЗЧ.
Я ещё 32 поста назад ему усилитель красным обводил. Толку-то? Там небось СМД микруха по плате размазана и всё. В ней и проблема. Больше там нечему гореть,если в динамике тишина.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
