Помогите Перегнать Asm В Hex
Гость vitya
Ссылка и наверху работает. Я про первоисточник файла со схемой и описанием. А что мешает взять готовый hex?
Изменено пользователем BARS_
На сайте со схемой готовый hex и исходник, про компиляцию ни слова. Потребовалось изменить прошивку но скомпилировать не удается. Может не той программой компилирую? Исходник не тронутый тоже не получается скомпилировать в MPASM, выдает 41 ошибку.
Странно, MPLAB ругается почти на все
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F84A "tacho.asm" /l"tacho.lst" /e"tacho.err"
Error[128]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 3 : Missing argument(s)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_CP_OFF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_WDT_OFF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_PWRTE_ON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 4 : Symbol not previously defined (_XT_OSC)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 21 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 22 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 23 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 24 : Symbol not previously defined (TMR0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 27 : Symbol not previously defined (STATUS)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 27 : Symbol not previously defined (RP0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 29 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 31 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 33 : Symbol not previously defined (OPTION_REG)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 34 : Symbol not previously defined (STATUS)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 34 : Symbol not previously defined (RP0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 51 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 51 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 53 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 53 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 73 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 73 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 76 : Symbol not previously defined (TMR0)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 77 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 77 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 79 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 79 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 82 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 90 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 90 : Symbol not previously defined (INTF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 94 : Symbol not previously defined (INTCON)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 94 : Symbol not previously defined (T0IF)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 109 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 113 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 132 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 134 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 138 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 140 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 144 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 146 : Symbol not previously defined (PORTB)
Error[113]   C:\USERS\BARS\DOWNLOADS\TACHO.ASM 153 : Symbol not previously defined (PORTB)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Jun 04 15:04:54 2012
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота.
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас только швабра, с ручкой длиной минимум в  метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
    • На плате не видно куда были припаяны перемычки, да длина перемычек примерно одинаковая. Dr. West попробую может Вы и правы.
    • А вы логикой владеете! Я видимо у вас за спиной стою и в курсе расценок вашего аргонщика. Мой бы меня нах послал если бы я ему за канистру денег предложил.
