Проектор Из TV CTV-7010G
dima-80008
У меня есть маленький телевизор CAMERON CTV-7010G ,и есть объяктив ВЕГА-5У,
возникла идея соорудить поэктор ,и появился вопрос ,возможно ли это,
если разобрать TFT LCD панель и просвечивать её более мощным светом?
Изменено пользователем dima-80008
Извеняюсь за орфографию выше (исправил).
Ещё пару вопросиков: яркось в этих телевизорах регулируется изменением яркости лампы подсветки,или иначе ?
Я решил применить белые светодиоды (которые применяются в фонариках),или посоветуете другой источник света?
Эта тема широко рассматривалась в инете. Я строил подобное чудо. Возникнут следующие проблемы: 1. Освещение - применять галогенку или светодиоды. Основной параметр для выбора это световая температура (холодный, тёплый оттенки). Лампой получить легче (проще); 2. Температура в градусах на матрице. Охлаждать и охлаждать. Лампа греет сильнее, но светодиоды не позволяют получить легко равномерность засветки матрицы; 3. Система линз должна обеспечить равномерность засветки матрицы и собрать весь свет в объектив. Необходимо применить линзу Френеля.
Самый простой способ это сделать - приобрести кодоскоп проектор. В школах этого г-н раньше было много. Можно купить за копейки! Раскладываешь матрицу на предметном стол и ВСЁ, получаешь удовольствие.
Хочется чтобы меньше расходовал электроинергии,
Попробую сделать подсветку из ста светодиодов (для начала).
Если прогонять через оптику,то скорей всего нужен мощный точечный источник света,иначе контрастность будет никакая.Если применит ксенонку то как будет себя чувствовать поляризующая плёнка на матрице,ведь там УФ присутствует.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
