Предпусковая Подготовка
Добрый день!
Помогите со схемкой, желательно на микрухе555.
Нужно чтобы при включении зажигания на реле насоса подавалось питание и оставалось 3-4с.
Нашел в инете вот эту схемку, подскажите годится мне или надо ее подправить?
Делал такое, только еще и контролировал обороты двигателя, чтобы в случае аварии и повреждения двигателя насос не продолжал качать топливо, чревато...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а почему он должен качать топливо, ведь задача таймера держать напряжение несколько секунд, потом ведь в его цепи ничего не происходит (зажигание не сбрасываеться и заного не включаеться)?
Ну как-то он же потом будет качать? Подозреваю таймер нужен чтоб накачать достаточно топлива для запуска, а после запуска он просто будет запитан напрямую и будет работать, например, пока зажигание не выключится...
> Правила форума <
Почему она тогда сама не накачивает топливо после включения зажигания?
> Правила форума <
