Как Появляется Звук В Динамиках?
snaut
Ничего себе "не так выразился", это разные процессы, если не понимаете смысла терминов лучше их не использовать, запутаете людей и сами запутаетесь.
З.Ы. один одинёшенек :)
XP1 решил подробнее развернуть один из аспектов и написал новый пост, а вы полемизируете с цитатой двухмесячной давности :)
Feel the difference! ©
Понятно же что от этого звучание изменится в диапазоне от "немного необычного" до "о господи, что это..." и "крови из ушей" в зависимости от степени поганости анализируемой системы, особенно с фазоинверторами и банд-пасами всякими наверное будет смешно :)
Вот и я так думаю, что прослушивание с таким сигналом явно выявит степень "поганости" собранной системы. А хорошая должна звучать "несколько необычно".( у меня просто нет возможности проводить подобные эксперименты( была бы - я эти вопросы здесь не задавал...). А так хочется узнать по больше и опровергнуть или подтвердить свои "догадки" :umnik2: ).
Да можно для начала просто потупить на графики реакции системы на единичный импульс или, что ещё нагляднее, на кумулятивный спектр затухания.
И затем просто представить что весь этот "мусор" не будет маскироваться в фазах удержания и затухания музыкального сигнала, а наоборот развернётся во времени и будет предшествовать фазе атаки.
Да , но кроме одновременной маскировки существует и временная(обратная и предшествующая). Так вот если этот "мусор" будет предшествовать фазе атаки, то не будет ли основной сигнал маскером для него? Не проявится ли здесь обратная маскировка?
Вопрос касается сдвоенных динамиков. В качестве, которых были взяты 3ГД-38(без каких либо доработок). Один из них смотрит в магнит другому. Магнитная система этих динамиков дает возможность расположить их близко друг к другу именно таким образом. Установлены они были на «щите». Так вот в качестве усилителя использовалась TDA2009A. На входе был установлен пассивный регулятор тембра и громкости… Дальше, «щит» был «переделан» (неважно как ), но проявилась одна особенность (может самовнушение)… Оба динамика раньше я подсоединял к микросхеме параллельно(именно такое подсоединение , мне показалось, дает лучшее звучание). Тоесть один канал (усилитель) микросхемы работал на два динамика, которые были подсоединенные параллельно. После «переделки» каждый динамик работал уже от отдельного усилителя (сигнал подавался монофонический на оба усилителя микросхемы). Была замечена одна особенность. Если я беру одну микросхему и использую оба ее усилителя(TDA2009A стереофонический усилитель) то все играет «нормально». Но когда я беру один усилитель из одной микросхемы , другой с другой получается несколько иное звучание, которое меня не устраивает. Меня это заинтересовало, поскольку применение других микросхем, например TDA2030 в таком же включении имеет тот же результат (неприемлемый для меня).
Вопрос: Существует ли «влияние» одного усилителя на другой в микросхеме TDA2009A?
И потом хотелось бы, более подробно рассмотреть теорию сдвоенных динамиков 3ГД-38 именно в данном случае. Каким образом «убрать « из схемы резистор 1 ?
Цель сдваивания динамиков (для чего это сделано) и полоса их работы?
Звук берется из-за колебания диффузора, т.е механическое движение диффузора динамика преобразуется в звуковую волну, с определенной частотой.
Я знаю как ему объяснить как диффузор излучает звук...так как сам раньше задавался точно таким же вопросом - как динамик одновременно излучает 2 разные частоты... Дело в том что в реальности звук существует как нечто цельное, нераздельное, это наш мозг анализирует звук и выделяет частоты синус сигналов из которых "слеплен" сигнал. Сейчас объясню на картинке..ибо самому бесит когда все на словах..наглядность поможет понять
post-161747-0-11594800-1383630710_thumb.jpgpost-161747-0-30067900-1383630784_thumb.jpg
Вот например изобразил синусоидальный сигнал 60 герц..показал как диффузор воспроизводит этот сигнал - он повторяет форму сигнала...
А теперь 2 частоты...если мы одновременно запустим 2 частоты , то в реальности сигналы просто просуммируются и получится слитный сигнал который я изобразил внизу справа..в наше ухо попадает именно этот сигнал..а мозг уже этот слитный сигнал анализирует и расскладывает на частоты и мы понимаем что в звуке присутствует 2 частоты. А как все таки динамик воспроизводит одновременно 2 частоты - он просто воспроизводит просуммированный "слитный" сигнал ..
А теперь представь сигнал в котором несколько частот, которые различаются по громкости и их запустили в разный момент времени - представь насколько сложные по форме сигналы могут получится получиться..и мозг этот сигнал разложит по частотам !
Изменено пользователем morrice
Начиная с 24-ого поста я как раз и начал объяснять этот вопрос (там процитировано, см. ссылку ниже), а над было нарисовать все таки, смотрим правый рисунок от morrice, вон синусоида, а вон она - закорюлька. :yes: Че-то мня тогда на писанину проперло.
http://forum.cxem.ne...20#comment-1295048
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Так Вы в качестве примера возьмите сигнал из поста №48. Подайте этот сигнал(сложенный) на динамик (широкополосный ) и возьмите два динамика и на каждый отдельный сигнал(отдельную частоту)... Что будет "достоверней" преобразовано в звуковой сигнал?
Изменено пользователем XP1
Если АЧХ идеальная у всех динамиков, то никакой разницы. В действительности конечно в каком-то случает где-то завалы будут, но от принципа смешения это не зависит.
Единственное исходя из психофичиологоческих особенностей человеческого слуха, при достаточном расстоянии м/у двумя динамиками и на высокой частоте мозг разделит источники звука в пространстве. А вот микрофоном вы снимите одну и ту же закорюльку.
Еще одно но, если ухо расположить близ одного динамика а другой в полуметре, то звук со второго при смешивании будет ослабленным, в основном "даст по уху" первый динамик, смешение ведь происходит "в воздухе" (требует некоторого объема). Влюбом случае пока дойдет до дивана, разници уже не будет.
P.S. Из-за трудности сделать действительно широкополосный динамик (реальный) существуют многополосные аудиосистемы, при идеальном динамике это было бы излишим.
Высокочастотный сигнал на примере из поста № 48 микрофоном (как и человеческим органом слуха) будет воспринят как промодулированный по частоте, при воспроизведении широкополосным динамиком.
Еще одно но, если ухо расположить близ одного динамика а другой в полуметре, то звук со второго при смешивании будет ослабленным, в основном "даст по уху" первый динамик...
Можно создать условия при которых уровень сигнала будет больше на динамике который к вам ближе, а звучать "громче " он не будет за тот что позади.
  • 1 год спустя...
Интересно! Почему в «расчетах и исследованиях «мы используем в большинстве случаев законы линейной акустики? Это связано с тем, что мы рассматриваем процессы при малых «мощностях» и в узком диапазоне частот , которые вполне (с высокой точностью) можем описать этими законами? Существуют ли такие эффекты , которые описать законами линейной акустики невозможно?
Хотелось бы рассмотреть следующее… Например:
Если диффузор движется вперед (катушка выходит из зазора), то диффузор должен испытывать сжатие. Когда втягивается, наоборот – растяжение…
Возникает вопрос: модули Юнга будут одинаковыми в этих процессах? То есть при сжатии ( воздействие определенной силы приводит к меньшей величине деформации- ), а при растяжении при воздействии той же силы приводит к большему увеличению линейного размера) То есть может ли быть такое , что модули Юнга могут быть не одинаковы в таких процессах?
По сути своей диффузор (бумажный ) это поверхность (материал) состоящий из своеобразных «дефектов , состоящих из сплошных щелей» А если это так то и материал должен принадлежать к билинейным средам…
