Блок Питания Atx От Компьютера
grils
Имеется ИБП от ПК мощностью 250Вт,ШИМ в этом блоке питания TL494,то есть его схема стандартная.Нужен мне он для питания УНЧ 2х100Вт.Мне нужно снять с этого БП двухполярку +-30-40В...(а максимум имеется +-12В и то шина -12В всего лишь расчитана на 0.8А,)Что мне нужно переделать чтобы снять такие напряжения?Если я правильно думаю то нужно перемотать дроссели в силовой части и в частности нужно изменить количество витков на дросселе именно шины 5В так как с неё можно снять самый большой ток 25А...если не так излагаю то поправьте)))
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
чтобы заиметь +-30 или 40в тебе придется перемотать трансформатор, т.е увеличить количество витков вторички почти в 3 раза (у тебя было 12в надо 30..40)
установить другие диобы выпрямителе на большее напряжение например fr302 2 в канал +30 и 2 в канал -30В, плюс проверить их тепловой режим
ну и кондеры поменять на большее напряжение
и выкинуть схему на 5 и 3,3в
и еще мелочь одна, это схему защиты и ООС подправить на 30В
  • 4 месяца спустя...
Тоже понадобилось +-30..40В
Что думаю: перемотать трансформатор по каналу 12В, заменить диодные сборки и конденсаторы по каналам +12 и -12В.
Хочу модернизировать АТХ на довольно распространённом ШИМе - КА7500.
Вопросы, ответа на которые я не знаю или не нашёл в инете или не так искал:
  1. Можно ли как-нибудь обмануть контроллер без перемотки ДГС?
  2. Феррит не войдёт в насыщение, если просто добавлю витков? В физике процесса не разбираюсь, но вроде не должен при увеличении количества витков. Это если мало витков тогда входит в насыщение и теряет свои свойства. Я прав?
  3. Транзисторы от домотки не повылетают?
  4. Что такое "dead time control" в даташите на КА7500?
  5. Канал -12В берётся с той же обмотки, что и +12В? Т.е. для +-30..40В нужно будет домотать всего одну обмотку?
  6. Не взять ли провод на домотку по-толще?
  7. Можно ли как-нибудь попросить ШИМ контролировать только +-30..40В, т.е. стабилизировать только одно напряжение?
  8. Какие тут ещё подводные камни есть?
Прошу помощи в решении вопроса, многим будет полезна эта информация.
С уважением к прочитавшим, Владимир.
Изменено пользователем Tokes
Вижу, что никто не осилил... Для себя выяснил пару моментов, а именно:
1. Можно обойтись и без ДГС вовсе. Просто убрать защиту в контроллере;
2. Феррит входит в насыщение только, если по катушке течёт ток, на который она не рассчитана;
3. Не повылетают;
4. -
5. -
6. Не обязательно на УНЧ, мощностью 100-150 Вт;
7. Как-то можно. Узнал только о такой возможности;
8. -
Может, кто-нибудь поможет восстановить недостающую информацию?
Да, поправте, если ошибся где.
С уважением, Владимир.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
