Ламповый Усилитель По Схеме Marchal Jcm800 - Мод
Для изготовления шасси мною был взят кожух от старого компа, который я разрезал на 3 части.
Затем на обной из боковых сторон я разложил заранее приготовленные детали.
На будущей внутренней стороне шасси карандашом делаю разметку.
По разметке сверлю ответстия, причем по панельки лучше всего получилось сверлом фоснера диаметром 26 мм.
Гну заготовку шасси и приклепываю боковые стенки, которые увеличивают жесткость шасси.
Крашу акриловой краской из балончика.
Закрепляю панельки под лампы, витой парой соединяю накал. Накальных обмотки 3: отдельно триоды 6Н9С, отдельно кенотроны 5Ц4С и отдельно пентоды 6П3С.
Протравливаю на фольгированном гетинаксе 2 платы: элементы усилителя и элементы блока питания.
Чтобы не заморачиваться с трансформаторами на тс180 намотал 5в/5а для накала кенотрона вместо 6/0.3накала кинескопа.
Питание мост или чисто диоды 5408 или положительные плечи моста на кенотронах. Переключается через тумблер со средним положением.
Отрицательное смещение от отдельного трансформатора 40в/0,1а.
Смещение на каждую лампу отдельно регулируется.
Панельки соединяются с переменными резисторами и платами многожильным проводом.
Через разъемы и переменные резисторы проходит изолированная от шасси земля которая припаивается к экспирементальной точке платы БП. От этой точки идет провод, который соеденяется с шасси.
В промышленной ламповой аппаратуре усилитель достаточно частое явление. В том числе и с накалом переменным током разведенным дорожками по плате. Например двухтактный ламповый усилитель в ч/б телевизоре Горизонт 104.
да хоть и км-ки. Не нужно Хай-Фай переносить на гитарные комбики и усилки - это вредно (для звука). Цели совсем разные. Всякие там вимы и пр. в данном случае могут привести к неудовлетворительному звучанию. Тут более широкое поле для экспериментов вплоть до танталлов.
О вкусах не спорят.
У нас наверное дефицит всего, и метала, и запчастей :rolleyes: ? Шасси очень нежелательно делать из такого материала, толщина маловата будет, в итоге корпус гулять будет, и плохая помехоустойчивость :(
Млт лучше сразу на выброс, серьезно, сейчас Китай менее шумящие резисторы делает, а главное более компактные(и это не дефицит :P ).
А вот про конденсаторы
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1143799620
Прошу прощения за оффтоп:
Кстати, что бы шасси не было во время работы залапано и испачкано, установка разъемов, трансформаторов, и прочей фурнитуры, которая крепится непосредственно к корпусу, лучше всего производить в перчатках, а на столе все лишнее убирать))), а на дно усилителя, можно по чертежам бумагой выстелить, и после завершения наладки, проверки, все провода частенько так захватить стяжками. потом, бумагу убрал, и нет следов флюса, олова))) и прочего мусора))
Изменено пользователем damask
Да пикушные км. WIMA к сожелению не оказалось.
поищите отечественные конденсаторы КСО:
КСО - Конденсатор слюдяной опресованный. Диэлектрик - слюда, обкладки - алюминиевое напыление. Залит в корпус из коричневого компаунда. Встречаются в аппаратуре 30-70-х годов, емкость не превышает несколько десятков нанофарад, на корпусе указывается в пикофарадах нанофарадах и микромикрофарадах. Благодаря применению слюды в качестве диэлектрика, эти конденсаторы способны работать на высоких частотах, поскольку имеют малые потери и имеют большое сопротивление утечки около 10^10 Ом.
покинул форум 20.02.2013 г.
чем резать и гнуть железо от системника? есть задумка для ушника, технологию обдумывал, но пока нет времени
Не можем ходить-будем бегать
режется ножницами по металлу, а гнется хорошо киянкой об стальной уголок
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
