Подключить Переключатель С Подсветкой. 3 Контакта
Гость Евгений
Гость Евгений
Здравствуйте.
Как подключить трехконтактный переключатель с подсветкой (http://www.radiobaza...l-12v-6-zheltyj)
прозваниваю, есть контакт при замыкании 1 и 2 контакта. (нижний и средний). другие комбинации прозвонки не дают результата. получается подключить, так чтобы при ВКЛ все работало, но без подсветки.
какая схема внутри переключателя, как вообще это включать?
Спасибо.
  • Ответов 82
Это простой выключатель.Третий контакт-это вывод лампочки подсветки.Её можно независимо от самого выключателя включать.
Это простой выключатель...
Однако в трёх соснах и я заблудился ((
Вот такой выключатель http://www.brownbear.ru/goods/9208.html хотел заставить гореть при выключении настольной лампы. При включении лампочки выключателя (согласно приведённой схеме) параллельно выключателю (если там неонка) она не горит ни в каком положении выключателя ни с какими типами ламп. При прямом включении лампочки выключателя в сеть она не горит. Горит только при параллельном подключении к нагрузке. В описании выключателя написано "с подсветкой (вкл.-выкл.)".
Может ли кто-нибудь подсказать в чём дело?
существуют выключатели с подсветкой а есть с индикацией работы
смысл в том что одни в выключенном состоянии светятся а другие светятся в включенном
абс
Вероятно изменяя схему подключения кнопки и нагрузки, можно получить подсветку, либо на включенной, либо на выключенной нагрузке.
Вам нарисовать или сами догадаетесь как подключать.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Спасибо за заботу, рисовать не надо , т. к. я перепробовал все возможные подключения. Пожалуй куплю еше такой и разберу, т. к. этот впаял уже без подсветки, леннь снова возиться. Я думал, что кто-то уже знает схемку этого выключателя.
Вероятно не все. :)
Изменено пользователем RAMZEC115
Вероятно не все. :)
Пробовал обе, правую в двух вариантах: нагрузка посередине, нагрузка справа. Не горит, зараза. Горит только при параллельном с нагрузкой подключении, т.е. по схеме слева.
Порядок выводов на переключателе, должны определить Вы - у Вас ведь переключатель.
Это делается так - сперва омметром находите выводы выключателя, а потом переведя выключатель в разомкнутое положение, подавая 220, находите выводы неонки и собираете правельно схему.
А что у Вас за лампа - тип, мощность?
Обе схемы - рабочии.
То, что схемы рабочие я не сомневаюсь, может выключатель не совсем рабочий. Куплю новый и разберусь. Порядок контактов я, конечно, определил в первую очередь, т. к. на корпусе обозначены только номера контактов. Лампочки пробовал обычные на 40 и 100 вт и энергосберегающую на 9 вт. Лампочка в выключателе не горит даже при прямом включении в сеть, как я писал выше, только при параллельном с нагрузеой подключении. Может там светодиод. В общем, отложил вопрос до покупки нового. Потом отпишусь. За помощь спасибо!
Разобрал. Устройство соответсвует приведённой выше схеме с той разницей, что сопротивление слева, а неонка справа. Поставил новый такой же по нижней правой на рисуне схеме с лампой накаливания. Не горит. Неонка вспыхивает только при прохождении выключателем среднего положения, когда максимально прижат центральный контакт, но выключатель ещё не замкнут. Похоже, дело в механике выключателя, хотя при подключении по левой схеме горит как положено. До конца так и не разобрался.
ничего замыкать не нужно все зависит от того как ты его хочешь подключить
выключатель S1 основной силовой а S2 второстипенный для включения лампочки
в первом варианте обычный выключатель без подсветки и без индикации
второй вариант выключатель с индикацией работы
Изменено пользователем RAYDER
RAYDER
Ты это класно придумал - проводник обозначать пунктиром, это наверно чтоб шпионы не догадались, какой переключатель внутри?
Для Falconist.
Алексей, извините, на Казусе не нашел тему про Лампочку. Очень уж мудреная была.
Хотел г-на RAMZEC115 туда обратить.
Г-н RAMZEC115, никоим образом не хотел Вас обидеть, если бы Вы даже такое могли себе подумать. Так, для отвлечения.
Т.е. просто так.
Изменено пользователем mvkarp
пунктиром в схемах обозначается не проводник а механическая связь <_<
это говорит о том что эти выключатели работают одновременно
Я об этом знал и сперва так и подумал, пока ты не нарисовал схемы.
Я подумал что они рабочие, а рабочие они в случае если пунктир проводник.
Ну, тогда твоя верхняя схема без подсветки, в выключенном состоянии.
mvkarp
Я за RAMZEC115, Вы это о чём?
"Я за RAMZEC115, Вы это о чём?"
Я тоже за него! Очень грамотно и толково пишет!
Гость_680 Ом_*, поясните, пожалуйста, фразу "Вы это о чём?".
Я , честно говоря, сбился с курса. Полтинник отметил на днях.
Вот такая вот скотинка.
Поставьте, пожалуйста, на место!
Спасиб большой!
Ну да, опытным путём установил , что выключатель внутри кнопки "сдвоенный", т. е. кнопка с индикацией. А продавец бмл себя в грудь (точнее в груди), что с подсветкой. Глянул внутрь, вроде схема выглядит как "вероятная схема кнопки" на рисунке RAMZEC115,. Подпружиненный контакт выглядкл как постоянно замкнутый, оказалось - нет. Попробую замкнуть его внутри кнопки.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
