Посоветуйте Схему Для Сабвуфера
Мощность, естественно, завешенная написана.smile.gif Сейчас главное проверить наличие второго динамика в сабе, тогда можно будет усилитель подобратьsmile.gif
Fonon
Слушай, свали отсюда, не мешай! Все равно ничем помочь не можешь, только чушь пишешь про несуществующие резисторы!!!mad.gif
himik041
Изменено пользователем BARS_
Гонору убавь , умник.Я без тебя могу разобраться, что это катушки а не сопротивления
Ты мне покажи, где ты писал про недостающие части.
Изменено пользователем Fonon
Еще скажи, что я не прав! Хоть капля польза была от твоей писанины? Только путаешь людей, то у тебя провода на какие-то "левые" выходы идут, то резисторы внезапно на плату запрыгивают. Не разбираешься, не лезь! Зачем мешать, когда люди дело обсуждают?!mad.gif И я не имею привычки описывать очевидные вещи, наверно человек и так знает, что туда подключалосьmad.gif
Перед подачей сигнала надо провод от платы отпаять, можно только один из проводов отпаять и проверить
Можно отпаять любой. Да, пока провод отпаян надо сразу замерить сопротивление динамика
Я писал, пока не увидел надписи на разъемах, так что не надо путать свои ошибки с чужими оговоркамиmad.gif
Провод не отпаивал, просто отсоединил от динамика, при подаче тока на один вход - динамик хрипит и дергается, а при подаче на второй вход ничего не происходит.
Сопротивление мерил допотопным тестером (провильно не показывает потому-что раньше ронял его) - показывает несколько ом
himik041, будь добр,покажи где входные и выходные клеммы со стороны платы.
Извиняюсь за качество, плата не отходит от крышки
А есть возможность проследить куда идет второй провод, хотя бы на ощупь? А вот с тестером плохо, как раз и надо узнать сколько ом сопротивление. Но судя по надписям на коробке и корпусе, должно быть 8 Ом. поэтому особо заморачиваться не стоит. А на втором проводе тестер показывает сопротивление?
Другая пара проводов тоже подключена к динамику, но только с диаметрально противоположной стороны
к тому же динамику, больше их не видно
:DВот, пронумеровал, соответственно нумерации укажи клеммы.
1, 2 -вход?выход?
7, 8 -вход?выход?
с остальными понятно.
Ясно. Тогда можно этот динамик подключить к усилку и все будет работать. Значит так, для усилка понадобится трасформатор, диодный мост, кондеры на 4700мкф. пару штук, ну и сама микросхема усилка. Например такая http://cxem.net/sound/amps/amp14.php Можно на TDA2050 собрать.
Блин, а то так не видно? Все можно определить по первому фото платы.
ок, спасибо!
Тут (http://cxem.net/sound/amps/amp14.php )на схеме не указаны номиналы резисторов, и единицы измерения на конденсаторы (мф или пф), подскажи пожалуйста какие нужны
Эх, если бы еще и динамик вытащить из саба, уж больно интересно назначение красно-черного проводаsmile.gif Хотя нет, не стоит ради этого ломать хорошую вещьsmile.gif Ща я другую схему усилка дам, получше.
