Ремонт Катушечного Магнитофона Uher Sg561 Royal
Здрасьте, уважаемые. Столкнулся с интересной ситуацией. Не могу снять заднюю крышку с UHER SG 561. (Сижу на даче, интернет плохой, так что фото прикреплю позже.) Пока постараюсь описать словами. Так вот, на задней стенке открытых винтов нет, есть только четыре обрезиненных ножки, в которые вставлены металлические пластинки. Думаю, что под ними спрятаны винты или же это и есть крепление, но не могу их снять. Может, кто-нибудь помнит как это разбирается? Помогите советом.
Так ты эти пластины ковырни отверткой, или ножки покрути
Да, ковырял уже, толку нет. Думаю, надо двумя узкими отвертками одновременно отжать какие-то лапки внутри пластин. Хотелось бы получить ссылочку на сайт, где это уже делали.
Если на даче значит есть печь,если есть печь значит есть дрова,если есть дрова значит есть топор,вот и воспользуйся им! :moil:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Такое ощущение, что это какие-то скобки. Блин, на передней панели ведь есть винты. Что если снять переднюю и посмотреть как крепится нижняя крышка?
Сдаётся мне, что в отверстиях
скрываются защёлки. Попробуйте вставить в оба отверстия по тонкой отвёртке. И надавить. За центральное отверстие поддеть скобку вверх.
Оказывается, для того чтобы залезть внутрь, нужно снять верхнюю панель и поднять всё шасси за переднюю часть (оно поворачивается на петлях, которые служат также креплением верхней крышки) и все внутренности можно извлечь, предварительно отсоединив динамики. Жаль, что никто так ничего по делу не подсказал.
Объясняется это просто. Девайс у вас перед глазами, что позволяет вертеть его во всяких разных позах, а "советчики", которые пытались вам помочь занимаются, образно говоря, лечением по фотографии.
P.S. Рад, что у вас всё получилось. :)
Только сейчас обратил внимание, что дал не ио фото. Вот, что надо.
Кстати, динамик рабочий, обрыв в клемме. Вот только не работает левый стрелочный индикатор - механический неустранимый дефект, где бы купить такой же, впрочем, они идут в паре, так что надо весь узел. Может подскажете, куда обращаться?
Размером индикаторы не похожи на наши советские, что стояли на катушечнике Илеть ? Правда они без светодиодов.
Померять сопротивление рамки.и тупо купить милиамперметр подходящего размера с таким же сопротивлением.Немного мехработ и вставить в родной корпус инвалида.Может придется калибровать(добится идиентичной работы обеих индикаторов)а может и нет :rolleyes: .
Думаю, с доработкой стрелочника от тестера или к.-л. другого прибора, я не справлюсь, тем более и подобрать подходящий, уверен, невозможно. Там, во-первых лампы (а, можети светодиоды, причем, зеленые горят по-разному) режимов работы (зелёная на воспроизведение, красная на запись), да, и припаяны они (индикаторы) к одной плате, и ещё во-вторых..., в третьих... и т.д.
Вот, если бы кто подсказал, где взять родные...
Индикатор к лампочкам никакого отношения не имеет.даже если и в одном корпусе. Вскрой корпус и посмотри. Может там мелочь какая с пайкой или чего. Ну а если волков боятся то... Тогда писать письмо в Камрадию.на з-д изготовитель или интернетмагазин с заказом. Придут ненужные запчасти + почтовые расходы + стоимость индикатора + потраченное время.(Нормально.да?) КСТАТИ-как определялась поломка (mеханическая) индикатора? И фото с тыльной стороны индикатора.будте так любезны.
Изменено пользователем steeler1889
Кстати, извините, господа. До сего момента и не видел, что шло обсуждение. Писал же, что интернет никакой. Звонил сыну в Москву и просил посмотреть нет ли ответов, он говорил, что нет (видимо, и не смотрел, хотя одно сообщение за меня написал). Печей две, топоров на даче одиннадцать штук (специально посчитал), есть и огромный колун, но этому У..Херу рановато на плаху, лет двадцать ещё покрутит катушечки, причём, попали ко мне несколько прижизненных оригинальных записей Высоцкого (из коллекции какого-то друга В.С.), сделанные на 4-х каналах на 19-ой скорости. Среди записей обнаружил для меня новые лве военные песни (а, у меня более восьмиста его песен). Ну, просто класс!!!
Жалею, что не сфоткал снятые индикаторы. Короче, там такая байда. Стрелка левого жестко стоит на месте, (приклеили её что-ли), пытался повернуть пинцетом - не удалось и на ней не хватает токосъемной лапки (т.е. той, которая ходит над катушечкой). Понятно я объяснил (хотя, чувствую, не очень грамотно)?
Ну тут только как у хирурга на приеме. ТОКА РЕЗАТЬ!!!(но акккуратно!) Как по мне.милиамперметр можно подобрать по габариту и параметрам. Но скорее всего он не ПОЛОМАН.А ЗАЖАТ.вскрытие может все прояснить.
