Какова Ударопрочность Кварцевых Резонаторов?
Обычные кварцы, в металлическом корпусе... Как они переносят удары и падения. Выходят из строя, или ничего им не будет? (вопрос возник, потому, что у меня девайс упал и перестал нормально работать. Всё перепропаял, трещин не обнаружил.)Там кварц на 16 с чем то мегагерц на микроконтроллере, вот думаю я, может он вылетел?
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
Генерация есть. Может частота, например, увеличилась? Кварц на пике стоит. Ну ничего побитого и оторванного нет в схеме. Никаких надломов или трещин. Вот, бабахнулся девайс кварцем об пол, потому, что кварц этот торчит над схемой, как самая высокая деталь.
Может что-то с МК? Если подумать то от падения мог скорее полететь чип,а не кварц!
комп сгорает только после того, как его спалят))
Уронил квадратор со стола на бетонный пол - перестал работать. Оказалось - полетел кварц (после замены заработал). А микросхеме, если не треснул корпус, удар вреда не принесёт.
И разбиваются и частота убегает.Както попался генератор на 8кГц,там кварц был в стекле как лампа 6П14П,внутри был брусок кварца на растяжках и его генерацию было далеко слышно! но потом провёл пальцем по плате генератора,брусок бздынь и разбился внутри балона.Также сталкивался с китайскими радио-часами,в которых стали ставить кварцевый генератор вместо синхронизации от сети,так вот манипуляции на микрухе генератора при включенных часах убивают кварц и он начинает генерить выше,естесно часы сильно спешат,проверено на 2х часах.А сколько их на пультах ДУ убивается,когда батарейки о ладошку выбивают.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
