Регулирование громкости, баланса.
  • Ответов 78
Изображения в теме
и ещё -Чем питаешь свой предварительный УНЧ?
входы ещё посади на землю(закороти)и подвигай регуляторы-будут ли хлопки?
вопросик-хлопки происходят ВО ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВКИ? Или периодически во время работы?
Изменено пользователем pomidorka
закоротил входы - не помогло
7 ножку микросхемы подключил к земле... по даташиту так написано.. вот даташит:
KA2107.pdf
Вообщем ситуация такая: хлопков нету тока тогда, когда: 1 баланс на 0 стоит (то есть поровну на правый и левый каналы) 2 движки регуляторов НЧ, ВЧ, и громкости максимально приближены к +12... Во всех остальных регулировках хлопки присутсвуют, причём при изменяющихся настройках частота и громкость меняются.... Особенно когда крутишь регулятор громкости к "-" звук притихает а хлопки наоборот делаются громче...
Питается вся система вместе с усилом от компьютерного блока питания стандарта АТХ (просто другие блоки, а у меня есть тока китайские, не тянули этот усил... А потребляет он у меня около 400 мА)
Изменено пользователем Uragan
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
нет до этого пробовал подключать систему к автомобильному аккумулятору.... а ещё до этого пользовался китайским блоком питания от денди.. и при хлопках сильно падало напряжение где то аж до 8ми вольт, после чего я и подключил к АТХовскому блоку питанию
Uragan
pomidorka Вам дал идеальный совет по поводу замены импульсника на обычный-сделайте ,не пожалеете-я тоже советую сделать это-каждый новичек бьется головой об стену когда использует импульсник(свист,щелчки ,нарастающий и убывающий фон ит. д и т.п.)
Следущее по схеме.С12 обязательно емкостью повыше-1000мкФ и лучше низкоимпедансный(на материнку 16Вольтовые кондеры недорого стоят).Данную схему питать лучше через отдельный стабилизатор например на 7809 или ЛМ317.Питание лучше выбирать 8-9В.В некоторых случаях микры с таким принципом регулировок(управление постоянным напряжением) начинают вести себя нестабильно.Соединять Источник сигнала и темброблок и УМ ТОЛЬКО ЭКРАНИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ.
Евгений
Просто я собираю усилитель в автомобиль: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-477186 поэтому импульсник это всего лишь проверка на работоспособность данной системы (не буду же я бегать к машине проверять или аккум с собой брать домой :-))) Хотя такие проверки я уже проводил...) поэтому на щелчки и гул на заднем фоне я внимания не обращаю... Тут речь идёт о циклических хлопках с самого темброблока.. Скорее всего навернул я микросхему =(.. щас попробую схему по даташиту собрать если и это не поможет то видимо тогда микруху в топку...
всё я практически нашёл причину!!!! я проверил два блока общей схемы в отдельности.. тобишь проверил усил и темброблок, и что самое старнное по отдельности они работают более чем отлично!!!! но стоит их соединить вместе и появляются циклические хлопки и всевозможные сопутсвующие помехи!!! видимо не хватает какой то детали или деталей в переходе от темброблока к усилу.. Теперь осталось их найти и поставить.... Вот только что это может быть как думаете????
выкладываю свою первоначальную схему подключения:
Какая длина проводов между усилом и темброблоком?Экранированные? Про микру 8560 я уже писал в другой ветке.....не очень хороший выбор тем более если питать ее от импульсника
Евгений
Так дело же в блоке питания... я же говорю что подключал её к аккумулятору машины, а это уж более менее стабильный источник питания.. Теперь про провода: от выхоного кондёра темброблока до входного кондёра сопротивлением усила идёт дорожка на плате а вот уже к самой микрухе идут обычные провода... НО это не причина как я думаю потому что я заместо темброблока подрубал плеер и звук с усила шёл прекраснейшый... поэтому мне всё тиаки кажется что дело именно в переходе с блока тембров до усила...
Uragan
...........поэтому мне всё тиаки кажется что дело именно в переходе с блока тембров до усила...
У Вас переходом является печатный проводник(дорожка).Что может здесь произойти по пути следования 20-30мм фольги?Здесь не может быть причины искажений(если конечно сама разводка дорожек достаточно грамотно выполнена).Если это место выявили-значит кондеры виноваты-тот что вых. на тембре и(или) вх. на УМ.
Выходной конденсатор темброблока удалите-ведь у Вас уже есть входной конденсатор на усиле-емкость сейчас мала(последовательное соединение конденсаторов) при таком включении как сейчас выполнено.
Там все на месте и не нужно отсебятины.
Вы шли в обход тембра и Вам просто повезло согласовать выходные параметры плеера с входными параметрами усила.Выводы по микрухе тембра здесь в данной ситуации неуместны.
Я же говорил ПОДКЛЮЧАТЬ ЭКРАНИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ! Мне кажется Вы просто игнорируете общие рекомендации-все входные цепи должны быть соединены экранированными проводами и не как иначе или витой парой!!!!.
Uragan
По схеме перед R1 и R2 разорвите дорожки и поставьте резисторы сопротивлением 10кОм.
Евгений
НАКОНЕЦТО!!! У меня получилось!!!! =))) Причина оказалась в резюке на входе усила! В стандартной схеме стоит резистор 10K я поставил сначала 1k, заметил улучшения, затем поставил 510 Ом стало ещё лучше и так в конце концов решил оставить резистор на 339 Ом... Теперь нет никаких хлопков!! УРА!! Спасибо всем кто помогал, большое спасибо Analog Devices за активную помощь!!!! =) Теперь мне осталось всё собрать и наслаждаться.. а советом по поводу экранированых проводов обязательно воспользуюсь, так как на заднем фоне прослушивается небольшое шипение, которое я надеюсь убрать экранированными проводами и железным корпусом.. ;-) Ещё раз спасибо всем большое за помощь...
мне бы попроще чтото... что б только 2 ручки было,одна громкость,другая бас регулировала....
вот http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php типо такого чтото,только чтоб с него 2 выхода было...просто у меня 2 усилителя,на каждый канал отдельно! или можно просто один раздвоить на 2 ????
Неудачник
Ответ банально прост-а ВЫ не устанавливайте потенциометры отвечающие за баланс и ВЧ :D :D.Впаяйте на их место подстроечники и отрегулируйте единожды на свой слух, а на панель выведите переменники отвечающие за НЧ и громкость.Все очень просто.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Неудачник
Смотрите схему из 42 поста.
Вывод 8 микры-рег. ВЧ -идущий к нему переменный резистор заменяете на подстроечник и настраиваете на слух.
Вывод 1-рег.баланса то же самое делаете-замена на подстроечник и настройка(советовать делитель из двух резисторов по 5,1кОм не буду-точно запутаетесь,хотя так правильнее)
Вывод 5-рег.НЧ- переменник оставляете и выводите на переднюю панель усилителя для регулировок во время прослушки.
Вывод 12-рег. громкости-переменник оставляете и выводите на переднюю панель усилителя для регулировок во время прослушки.
Остальное не меняем.
Евгений
спасибо !!! всё ясно!! только вот как правильно называются эти подстроичники(как мне продавцу сказать) и какого они наменала нужны??
Номинала как в схеме-10кОм хотя можно и больше.
Подстроечный резистор он и в Африке подстроечный резистор-так и говорите продавцу.-триммер на англицком
Евгений
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в по лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
    • или не важно какой сигнал подавать, надо усиление подбирать? только я не знаю какими резисторами задается коэффициент усиления..
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
