Регулирование громкости, баланса.
Вопрос: а частоты достаточно режет?
А что под понятием достаточно? Я просто с диджэйским делом не знаком. Дома мне достаточно, басами можно докрутить до того что мембрана динамика на сантиметр начинает ходить. Но я басы режу люблю высокие на максимум их мне тоже хватает. Правда эквалайзер чувствительный легко перегрузить. Только собирай по схеме из даташита.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
  • Ответов 78
Изображения в теме
Понял:)
А резисторы переменные можно обычные применять? Рипов-скррипов нет?
З.Ы. Если соберу весь микшер, мож соотв. темку создам (скорее всего так и сделаю) - мало ли, мож кому интересно будет, или понадобиться.
...а я щя попробую собрать эквалайзер по приведеной на ссылке схеме - всётаки хочеться узнать, действительно ли он режет/добавляет на +/-20Дб, как пишут...
Ito! Срочно нужна помощь!
По какой схеме именно ты собирал эквалайзер? Я сравнивал даташит со схемой на сайте - вроде структура таже, тока переменные резисторы по 50кОм - и всёравно у мня моё сооружение не работает...Вернее работает, но не так как надо - вроде всё прально подключил и т.п. - но каждый раз эквалайзер работает по разному.
Вообщем выложи пжалста схему, по которой ты именно и собирал - что бы я был уверен, что если схема цела, то нужно менять микруху.
З.Ы. Даташит смотрел здесь http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sony/a6802202.pdf
Изменено пользователем электро-музыкант:)
Твой файл открыть не могу, глючит проводник. На схеме с сайта нет 7 ноги её с минусом соединить надо. А вобще как не так работает? Я например когда перипаивал на нормальную плату микруху перегрел и она гудеть стала, пришлось новую покупать. Либо ошибка в разводке либо ты микруху спалил. Если хочешь могу мою печатку кинуть.
cxa1352as.pdf
...либо ты микруху спалил.
Скорее всего именно это. Если не трудно - скинь печатку, но скорее всего дело не в ней,т.к. я два раза впаивал-выпаивал микруху, и естественно она могла и накрыться, т.к. две частоты всё таки нормально регулируются + я учел 7-ю ногу...на второй раз.
Вообщем вердикт: не греть микруху, и пользоваться даташитом :)
Ну если только два регулятора работают то точно спалил, а осталбные наверное баланс и помехи регулируют(у меня так было). А плата вот(со стороны дорожек), только она под корпус делалась. И ещё на питание лучше два кондера по 220 мкф прямо у ног поставить как по даташиту, а в блок питания кренку на 9в(я ставил (К)142ЕН8А). И испытывай лучше от батарейки(есть такая квадратная на 9в) её тока чтобы спалить не хватит(сопли там всякие, трещины в дорожке) а чтобы правильная плата зароботала вполне.
myplata.rar
Изменено пользователем Ito
парни а я пока собираю темброблок ка2107 если не ошибаюсь (лень идти смотреть) так вот от него мне не нужен баланс он связан с ногой микросхемы
можна ли его исключить?
схему попрозжа выложу
баланс он связан с ногой микросхемы можна ли его исключить?
Можно вместо переменного поставь делитель из двух по 5,1к.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
да я так и сделал
удивительно с первого раза зашелся обычно так не бывает во всяком случае у меня))
довольно неплохо работает хрипов на самых высоких нед подзвона тоже ...
а у кого какие отзывы об этой микрухе?
  • 6 месяцев спустя...
А есть схема включения К174УН12? http://www.radioland.net.ua/sxemaid-10.html Проходит?
А как насчет К174УН10 Для регулировки баланса?
Стоит собирать? Если да, то как лучше их включать? Сначала громкость, потом тембр, или наоборот?
Нашел на каком-то из форумов вот такую схемку преда, никто не пробовал подобное?
Может кто пробовал использование микросхем в качестве регулятора громкости, типа DS1802, поделитесь опытом.
Изменено пользователем Pulse21
По моему ун10 и 12 довольно таки шумные.Поробывал собрать на них, но отказался из за шумов, правда это было очень давно.
в наше время снег был белее и пушистей
  • 5 месяцев спустя...
а я токо собираюсь эту схему собирать. правда незнаю шо получится, уже и печатку разработал собираю по схеме которую нашел на сайте "радио кота"
вот печатка и под нее схема
cxa1352as_2.rar
  • 1 год спустя...
я вот недавно собрал схему темброблока на микросхеме КА2107... И столкнулся с проблемой громких хлопков на обеих каналах!!! причём когда выставляешь баланс на середину, басы на полную, и громкость на всю катушку, и хлопки прекращались... Но стоило покрутить эти регуляторы и тут как тут появляются хлопки... И Единственный регулятор который нормально работал та кэто регулятор тембра.... Подскажите подалуйста в чём может быть дело? схема прилагается:
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Uragan
зашунтируйте каждый переменник конденсатором ( как С3 на схеме-скорее всего Вы применяете б/у потенциометры или откровенно плохие)
Евгений
Uragan
Разнрпицы никакой -старые или новые-если брали по 0,5 доллара за штуку, то они уже изначально не есть гуд.Я Вам дал совет по качественной реализации данного решения-там должны быть эти конденсаторы,чтобы хоть как-то уменьшить вияние износа потенциометров(скрипы,хлопки)-а Вы торгуетесь.Поставьте кондеры и тогда отпишете результат.Что трудно три кондера подпаять?
Евгений
извиняюсь я просто скорее всего не более подробно описал проблему: вообщем когда допустим ставишь потенциометр громкости до упора в положние увеличения громкости - звук идёт нормальный, но стоит повернуть в сторону уменьшения громкости появляются громкие циклические хлопки, причём при поворачивании регулятора частота хлопков изменяется... И такая проблема на всех потенциометрах кроме потенциометра высоких частот... Пробовал менять их местами - не помогает, значит скорее всего проблема скорее всего не в качестве резюков а возможно в схеме...
Изменено пользователем Uragan
нет,с каждого движка потенциометра-на землю
т.е. каждый вывод микросхемы 1.5.8.12через конденсатор 10n соединяешь с общим
Изменено пользователем pomidorka
поставил кондёры и к сожалению не помогло =(((... вот выкладываю ссылку на схему усилка который идёт сразу после темброблока: http://cxem.net/sound/amps/amp39.php... усил работает отлично, так как пробовал продрубать напрямую без темброблока...
пробовал миновать на входе конденсатор с резюком (схема усила) частота хлопков сильно уменьшилахсь, можно сказать что хлопки вовсе прошли но время от времени динамик сильно проседает вовнутрь.... Кстати до этого всего я перепут выводы транзистора (схема темброблока), коллектор с эммитором поменял местами, как думаете мог ли я этим действом просто напросто спалить микросхему?
