Вы публикуете как гость.
Собрал силовую плату и плату управления Baby,первое включение прошло успешно.
Затвор-эмитер на обоих одинаково,коллектор-эмитер транзисторов тоже одинаково.
На выходе правда 61 вольт вместо 51.Радиаторы транзисторов после 10 мин.работы еле теплые. Кольцо СТ теплое.
Кольцо так и должно быіть теплое? Частоту плата управы выдает 54.7 кГц.
Возможно я не прав, но на мой радиолюбительский взгляд есть немаловажная причина неустойчивой работы МУ, которая вообще нигде в литературах не упоминается.
На картинке ниже дроссели насыщения размагничиваются возвратным током, задаваемым источником I1. Вместо I1 можно применить и другой способ размагничивания, это совершенно неважно. Возвратный ток стабилен, ни от каких сторонних воздействий не зависит. Вообще никаких сторонних возмущений на схему не оказывается. Тем не менее, наблюдается паразитная осцилляция с частотой 2кГц вплоть до полного запирания МУ. С этой бедой я столкнулся давным-давно, когда стал применять дроссели насыщения во вторичных цепях для получения полноценного режима ZVS в силовых ключах и где-то здесь приводил свою интерпретацию этого феномена – за счет чего образуется паразитная ПОС при наличии дросселей насыщения в цепи выпрямителей.
Вот по этой причине в полноценных МУ-стабилизаторах с обратной связью, в некоторых режимах, пмсм, схема может уйти "неожиданно" вразнос и на частоте, много ниже так называемой "частоты перехода". Например, если усиление в петле ОС многократно снизится в нелинейном режиме. Но это, повторюсь, лишь мои домыслы.
расколбас.asc
резистивными делителями собранными на R1,R2,R3,R4,R5 и R10 в точках 7 и 8 формируется средне и амплитудное значение сети
Эти значения сравниваются с опорными напряжениями которые формируются делителями R11&R12,R13&R14,R15&R16 и R17&R18 , при превышении этих значений включается звуковая сигнализация , потом фсе отключается.
Напряжения на делителях считаются по законам дедушек Ома и Кирхгофа
Ну так какие проблемы? Берешь формирователь напряжения с китаезного стабилизатора напряжения, в нем LM324 меняешь на LM358 , потому как для РН нужен всего один канал. Вместо китаезного МК ставишь свой МК с дисплеем , цыганами, медведями и куртизанками и радуешься жизни.
Перспективный вуз...
Делал курсач - инвертор напряжения 0-5 в 5-0 В на МК - из элементов был МК, цепи питания и RC фильтр, из программной части - настройка АЦП и ШИМ, обработка прерываний. Ниче зашёл...
