Мотор От Видеомагнитофона
Здравствуйте. Завалялся трёхфазный мотор от видеомагнитофона. В режиме генератора выдавал 6В~. Не знаю зачем, разобрал его и срезал все обмотки(всего 12). Как расчитать количество витков для каждой обмотки?
Чем больше витков, тем больше напряжение! Но из-за ограниченного пространства придётся уменьшить диаметр провода. Но от этого увеличится его сопротивление и ток уменьшится…
Одно ясно, что нужно мотать столько сколько влезет. Вопрос только в диаметре.
Намотайте витков больше в два раза. И в место 3 В. будет примерно 6 В.
Кстати, по какой схеме вы обмотки соединяете?
Изменено пользователем Модулятор
Всё правильно только самый нижний диод не нужен.
Уменьшите диаметр провода.
мотал 0.2мм вроде
а ничего что я якорь немного подпилил, чтобы удобнее наматывать было?
Изменено пользователем Kingston234
А я би посоветовал обмотки сойденить ,и сделать диодний мост,точку сойдинений обмоток и общий к диодному мосту,+и-,получаеш на виходе! ;)
@malenich, 1А
@Mahno, это ещё почему? я ж писал лампочку на 6В запитывал, напряжение при низких оборотах просело на полвольта, если очень сильно раскрутить(велосипедом), то выходило на 2В больше
Определите диаметр провода для 1А...определите желаемую мощность генератора....определите подводимую мех. мощность....и всё станет на свои места! :)
Вообще, двиг от видика в качестве генератора- не вариант.
Любой нормальный (большой) шаговый от старого принтера переплюнет его на порядок.
