Как Удерживаются Микросхемы
В роботезированых станках микросхемы из лотка перемещяются на место пайки,
каким образом?, магнит или термостойкая присоска?
станок на подобии этого:
вакуум
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Интерес к этому возник когда перепаивал кучу микосхем на шарах,
на больших платах,
всё это происходило при высоких температурах,
и было очень не приятно,
вот я и подумал собрать робота,
чтобы за меня хотябы отпаивал микросхему,
Но бывают ли присоски выдерживающии темрературах плавления припоя,
как они устроенны ,и можно ли их где нибудь преобрести (наверняка расходный материал)?
или хотябы маркировку этого модуля?
Изменено пользователем dima-80008
ну можно что то термостойкое типа как отсасыватель припоя не электронный но а если не подойдет по плотности можно что то из силикона применить и при этом сделать стенки в которых залить масло что бы оно соприкасалось с этой силиконовой насадкой и получится насадка будет как сальник и хорошая теплоотдача....
Тот станок который на фото ставит МС на пасту (я так понял),
существуют ли в природе станки пайки на горячую плату?
и как они называются?
маркировка
только заказ и стоимость их :blink:
В инете видео и инфы полно всё просмотреть нет возможноси,
причём ни на одном видео не видно ни маркировки станка не действия самого захвата,
из того что я посмотрел,
нужна марка станка :unsure:
или хотябы ссылочка
Это называется SMT Machine. В Китае такие на барахолке продаются. А еще можно так выпаивать микросхемы:
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Присоски точно можно купить. Видел, держал. Часто используются при пайке бга. Погугли вакуумный пинцет и всё узнаешь.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
