Модуляторы Для Передатчиков
Для передачи речи наоборот нужен среднечастотный сигнал.Он лучше "читается" в шумах.
ELekTR0N1k где вы находите эти схемы, ну неужели так трудно взять сделать классическую проверенную вот Михаилу же я дал схему постом выше (правда чуть она дорисована), так такая схема во многих радиолах была использована, наверное непросто так и музыка будит и микрофон будит работать. Единственное ёмкости переходные потом подберёте сами там помойму большие будут. Да и наверно микрофонный каскад сварганить(ну это уже по вкусу).
А на щёт сигнала я имею ввиду АМ из небольшого опыта могу сказать, что главное чтобы сам сигнал был качественный всё начинается с задающего чтоб небыло там гула, шума, девиации и я сам проверял тогда частоты хоть средние с занижением делай, наоборот какаято плотность появляется и читаются без всяких проблем, даже лучше чем прозрачные высокие.Да и еще очень многое зависит от тембра голоса и дикции самого человека его за какой микрофон ни посади всё г........о
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Молодец, теперь сделай так как написано в посту #225, увеличь значения переходных емкостей в УНЧ и все заработает как нужно
Feel the difference! ©
вы будете ругатся, но не работает. :umnik2: на выходе задающего вч есть, неонка светится, модулятор исправен, но с выхода анодного нифига, монтаж сто раз проверил, и может ли ето быть из за дохлых диодов в сетке? схема в посте выше
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Проверить нужно режимы по постоянному току оконечного каскада. На 2й сетке должно быть напряжение ниже чем на аноде модулятора. Если режимы в норме, то нужно правильно настроить анодный контур (L2) на частоту задающего. Возможно антнна низкоомная, шунтирует контур, поэтому настройку можно пробовать без антенны, а лучше подключить ее к 1/3 витков этой катушки от нижнего конца. Емкость с анода на контур нужно увеличить до 10H, чтобы она не резонировала в рабочей полосе диапазона.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ну вроде заработал :dance2: , повысил анодное напряжение, впаял больший конденсатор, и вроде бы ожил, наибольшая выходная мощность на 10 витке снизу анодного контура, контролировал лампочкой, стоит одна 36 на выходе, мощность ну раза в 2.5 больше чем на той что на 6п3с собирал, правда чтоб лампочка ярко светила приходиться чуть ли не орать :) . на днях вторую 36 поставлю в паралель, надеюсь мощность вырастит, а там конденсатор в разрыве между антеной и анодным контуром надо впаять?
Да надо.
Да хватит.
Да надо.
Зачем, ведь у него автотрансформаторная связь с контуром.
а пардон, то я на определенной частоте сидел и была на 10 витке а так чтобы добиться наибольшей выходной прыгаю по виткам
Если б ещё схему видеть.
Чтоб антенна не находилась под высоким анодным напряжением.
там у него конденсатор с анода и так есть 470 пкф,вроде надо 1000 пик. Если на десятом витке, то вроде как хватает витков, надо бы хотяб знать длинну антенны, частоту передачи и сколько всего витков в контуре выходного каскада? Можит Рома и прав так то....
Просто учусь...
да блин схему два раза выкладывал, не 470 там с сетки на корпус, я по виткам прыгаю чтоб добиться максимальной выходной мощи, про 10 виток то я написал когда на определенной частоте сидел, антена таже наклонны луч 35-40 м,
Для пионерского диапазона этот отрезое является низкоомным (50-100 Ом) - а/трансформаторная связь самое ТО.
А нафига с сетки такая малепусенькая ёмкость смысла нету. Это с анода нарисовано и то мало ставь 1000 - 2200 пкф нормально ... Добавь 5 метров антенны чтоб 45 была... А так вообщем то красавчик всё нормально!!! Поздравляю с успехом!!! :friends:
Просто учусь...
У антенны не известно точно волновое сопротивление.
До 100 ом.
