Блок Питания Из Журнала Радио 1980 №11
Вот спаял блок питания из журнала "Радио" начал тестировать его, а он что то не так работает. Когда включаешь его он работает секунд 10 потом начинает диметь резистор R8, и если подключено второе плечо то и R7 ето по схеме ниже :evil: . Помогите, может кто то что то знает или паял такое же БП.
Схема вот:
Детали все по номиналах такие как надо, вот только транзисторы заменены.
По схеме заменил оба П217 на КТ837У,
П309 на Мп38,
МП25 на Мп26 ,
Кт601А на 2т603А,
Мп114 на Мп41
П309 на Мп37б
Схема не сложная, БП двухполярный. Есть и проще схемы но мне понравилась вот ета схема, она подходит под мои требования.
Изменено пользователем Vitoxa
Если горят R7 и R8, значит, транзисторы VT11 и VT12 полностью открыты. Следовательно, где-то косяки либо с их цоколевкой, либо с работой (подключением) ОУ.
Кстати, в каком-то из следующих "Радио" (года через 2...3) была модернизированная схема, на более приличных транзисторах.
Вроде получилось исправить ошибку но вот проблема опять нарисовалась не можно регулировать до ноля. ОТ 45 до 28.8 В ниже нельзя. Ах да вот еще, блок видает не 40В как кажет схема а 45
Ну а напряжения замерить на транзисторах при регулировке? Меняется ли напряжение или нет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 2 месяца спустя...
у кремниевых транзисторов(кт837у) иные режимы работы чем у германиевых(п217) возможно не работает из за этого. например ток базы у п217 выше чем у кт837у.
А потому, что схема начала 70-х годов прошлого столетия. Не было тогда еще мощных комплементарных кремниевых транзисторов.
Лучше всего заменить на КТ818/КТ819 в металле. Или на КТ864/КТ865. Тоже в металле.
я собирал в 1988 её предшесвенника... работал БП лет 10.....
из сборника в помощь радиолюбителю..
а доработать так руки и не дошли....но как то отсутствие 0 в одном плече сильно и не напрягало....
Изменено пользователем Макарчик
Ну у меня не получилось я с транзисторами на мудохал, натыкал всех что были под рукой , и ОУ у меня тольо два было может и они уже ласты двинули. Так что я пред почел что то новое и провереное
