Снизить Напряжение Адаптера До 3.7 Вольт
Здравствуйте.
У меня следующая проблема:
на моём навигаторе с мясом вырвалось гнездо мини-усб, через которое
он и заряжался. Припаять на место не получится, потому-что повырывались
все дорожки.
Я решил теперь запитать навигатор напрямую от сети, выкинув аккумулятор.
Нужно 3.7 вольт.
У меня есть один автомобильный адаптер, который выдаёт 4.5 вольта.
Как простейшим способом сделать из 4.5 3.7 вольта?
Из электронных деталей имею кучу всяких транзисторов, конденсаторов, диодов,
резисторов.
Спасибо за помощь.
Просто включите через диод. На нём упадёт примерно 0.6 вольт.
Или отрегулировать автомобильный адаптер на выходное напряжение 3,7 В. ( если сможете )
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
я подключал через диоды, но напряжение не падает...
может я не так подключал?
как правильно?
А может, диоды были пробитые. Или меряли без нагрузки? Как правильно? Последовательно, разумеется. Хватит одного диода, т.к. напряжение полностью заряженного аккумулятора 4.1 вольта.
Думаю, что 4.5 вольта можно подать напрямую.
Только надо учесть, что аккум может выдать большой ток, а вот адаптер вряд-ли.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Короче припаял один диод, напряжение 4,00 вольта, навигатор не завёлся.
Думаю не хватило тока. Адаптер выдаёт 500 мА при 4,5 вольта.
При напряжении 7,5 выдаёт 800 мА.
Попробую накидать диодов чтоб скинуть до нормального напряжения. Посмотрим.
Кстати сколько тока всреднем потребляет среднестатистическтй навигатор?
и кстати ещё вопрос: диоды на силу тока влияют?
Изменено пользователем LOGIN
Если 4 вольта было с подключенным навигатором, то можете его выбросить.
что Вы имеете ввиду? думаете он не рабочий?
я к нему подключал акку от сотового, нормально работает.
LOGIN, я имею ввиду, что 4 вольта должно быть с подключённым навигатором. Если их нет, значит ваш адаптер не тянет нагрузку, а если есть, то навигатор помер. Но раз от аккумулятора работает, значит 4 вольта вы намерили непонятно где.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
