Deep Blue Delay
75 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
Это не подстроечные, а переменные резисторы. Дейсвительно они переходники удленители, можно обойтись и обычной проволочкой например остатками выводов от диодов типо 1N4001-4007 предварительно одев на них трубочки от ушных палочек, соответственно нужной длины.Вот как это применно выглядит
Изменено пользователем BaLy
если юзаешь пассивный байпас то ставить обязательно, они служат для подавления щелчков при переключении
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Ребята, а кто как организовывал байпас в моде с хорусом? Что бы убрать хорус я так понимаю ручку Intensity выкрутить в минимум, значит можно поставить включатель сигнала с генератора что бы включать хорус отдельно... А как быть что бы оперативно включать/выключать дилэй? Если его выключить, то работа хоруса будет тоже не возможна?
собери две платы дилей и хорус, и включай отдельно
Практически доделал, осталось только несколько нюансов.
1. Как первое время обойтись без кнопки (какие контакты соединить проводами)?
2. Как правильно установить обе микросхемы?
3. Как протестировать (проверить, прозвонить) перед запуском?
1. соединяй средний и верхний контакты кнопки на всех трех группах, не ошибешься.
2. в лейке на микросхеме нарисован белый уголок. это ключ, он находится у первого вывода. смотри по нему
3. а там тестировать нечего, если все правильно собрано, работать будет сразу.
Я на предмет замыкания контактов хотел бы протестировать, абы что ни будь не сгорело при первом же включении :vava:
проверь правильность монтажа и все, если все правильно, ничего не сгорит.
  • 5 недель спустя...
да. по току хватит
Заработал дэлэй. Диод не мигает, очень слабо делеится все ручки на полную, а всего 2 повтора.
В общем не заводиться когда все ручки на максимуме.
Поменял полярность у диода, он загорелся, постоянно горит не мигает.
Изменено пользователем evolka
он и не должен мигать, он либо горит либо не горит. ищи косяк, может непропай или номинал не тот
  • 3 месяца спустя...
Привет. повторял я эту схемку, но развел свою плату -резисторы смд, кондеры - металлопленка отечественная, в основном. Делал под корпус z 56. байпас не подключал, сейчас как раз вскрыл - попросили подключить. Поэтому и внутренности заодно щелкну.
Плата тут: http://yadi.sk/d/7iZb52Ms9cjoc
это вторая в таком корпусе, первая какой то перегруз. Мне так больше нравиться. Меня больше интересует другое. Как правильно подключить байпас? Там какой то сигнал при выключенной примочке нужно садить на массу? Чтоб наводок небыло. А то в перегрузе не садил - так там в студии при виключеном перегрузе были легкие наводки вроде он включен, пока не подключил на землю по моему выход первого ОУ.
так и соединяй, после C1(по твоей схеме) сажай сигнал на массу. а чем моя плата не понравилась???
Troll1
В твоем случае можно разрывать цепь от движка "MIX", но тогда сигнал будет проходить через микры.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Darlington, я думал что понял твою мысль но нет. Я имел ввиду как лучше в схеме Deep Blue Delay сделать байпас подобно схеме из поста 119.
БАТУАЛО, почему, можно же через кнопку?
Типа так:
Изменено пользователем Troll1
Конечно можно и так. Просто я предпочитаю рвать вход и выход, чтобы не было влияния входных и выходных цепей. Особенно в транзисторных схемах. В ламповых Rвх достаточно велико чтобы оказывать влияние. Еще бывает такое-если в цепи примочек стоит вместе с дилеем - хорус. То бывает что тактовая частота дилея просачивается в хорус и разностные частоты тактовых генераторов дают помеху. Даже фильтрующие кондеры не помогают.
Я предлагал вот так:
Господа, объясните мне пожалуйста зачем Вы ставите дополнительные ОУ Вам не хватает 5 оу в ПТшке. глушите тогда внутренние если боитесь цифровых помех. я делал ревербератор на встроенных ОУ и никаких помех не наблюдал (если оригинальная ПТшка)
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
