Проблема С Тетрафастом Tetra Fast
Добрый день. Сегодня спаял tetrafast по схеме и печатной мплате которые описаны здесь (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=538) Он глушит все но на расстоянии от антен примерно метра два. Как можно увеличить радиус действия хотя бы до 15 метров, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен. Ток-2,5a, напряжение-12в даю. В качестве радиатора поставил недотравленую печатную платку, ничего другого под рукой не оказалось :rolleyes: , транзисторы- кт610а. Фото прилагаються.
http://s44.radikal.ru/i104/1207/1c/699900251202.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1207/c4/b2adb673cef0.jpg
бегло.
ток 2.5А очень много.
текстолит в качестве радиатора в данном приложении не годится совсем.
минимальный размер радиатора приведен в статье, да еще и с кулером.
резистор 10W-10 Om с +питания запаян на антенну, (на этом фото), непонятно зачем.
непонятно куда подавали +/- питания, под текстолитом ничего не разглядеть, как можно помочь в этом случае?
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
1) При токе меньше двух ампер устройство работать отказываеться.
2)Радиатор поищу другой
3)Резистор не запаян в антену, под ним ножка подогнута туда, куда нужно
4)http://s018.radikal.ru/i527/1207/eb/1e453c142d18.jpg
Не должно там 2,5 А быть...
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
@Masterone, посмотрю, что можно сделать.
сюда фото с двух сторон крупным планом(фоту обрезать! только плата!) на тот же =радикал= с выключеным ограничением размера.
сюда только ссыль.
зы. печать от GL... скверная! :angry: , если бы он любил рисовать в спринте, точно так же, как любит своё замечательное имя, вопросов по плате было бы куда меньше.
Благодарю.
http://s019.radikal.ru/i611/1207/60/a95db98e2e99.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1207/8c/da8899b6bb35.jpg
видимых несоответствий впринципе не вижу, может смотрю плохо :blink:
...если только, напишите, что написано на конденсаторах?
Все там нормально, с конденсаторами))
зачем вам форум? :blink:
Вопрос прозвучал так:"Как можно увеличить дальность?" а не "Пожалуйста, проверьте правильность монтажа"
схема простая, но это простота только на первый взгляд и не всем дается, что имеем в итоге: потребление бешеное, дальности нет, следовательно, может быть что угодно.
капризные эти схемы, катушечку сжал -работает, чутка разжал -не работает, частоты порядка 1 ГГц, вы вообще в курсе, какие должны быть требования для подобного монтажа?
или спаяли кое-как и натыкали любых деталек, что под руку попались и в путь? типа авось заработает?
на вскидку, резистор в базе, большой габарит-транзисторы не в режиме-кондеры не ВЧ-нагрузка антенна, чуть длиньше-короче и т.д. и т.п.
вот кстати, цитата из статьи, на которую вы ссылаетесь:
Диапазон излучаемых частот от сотен кГц до 1 ГГц.
Монтаж следует выполнить с учетом требований к СВЧ-устройствам - компактный монтаж, широкие печатные проводники минимальной длины, исключение в них резких поворотов, прямых углов, конденсаторы должны быть высокочастотными (даже керамические не все являются таковыми), и т.п.
зы. сами-сами B)
Зачем нужно было подключать антенну на обычный (MiddleOut) выход?Там же написано каким образом подключаются две антенны:
Две штыревые антены подключал на оба плеча генератора . Одну через разделительную ёмкость в 5 пФ , другую непосредственно на коллекторы.
ИМХО две антенны создают паразитную ёмкость в цепи индуктивности L2....
Звоните (на всякий случай)транзисторы на предмет "мусорного турнэ"
ЗЫ Щас ещё раз схемку глянул...У Вас R1 в цепи питания ограничивает ток до 12/10=1,2А.Каким же образом потребление до 2,5 А может вырасти?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
