Преобразователь 12В-6В
Vanro
Есть мотоцикл ИЖ - Юпитер 3, питание 6В, хочу оставить все штатное, а аккумулятор поставить на 12В.
Как преобразовать напряжение, мощный ли преобразователь нужен?
))))))))да, об этом я и не подумал.
Хотя зарядки и так нет, пока что.
И мотоцикл не работает, мне б его завести, потом устраню проблему с зарядкой и буду использовать 6В аккумулятор.
точнее он работает, но пару месяцев назад (очень редко эксплуатировали его, сейчас хочу вплотную им заняться) перестал заводиться.
Впрочем можно и из6В сделать 12 потом!? или это не пойдет для зарядки?
Изменено пользователем Vanro
А что, разве от 4-го юпака генератор нереально поставить и перевести весь борт на 12В? Там (помоему) на коленвале такой же конус со шпонкой... Вобщем, гаражные "кулибины" переводили старые планеты и юпы на 12В.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
я б не против, да не знаю где взять такой генератор......
Плюс не знаю какие работы нужно проводить (очень проблемотично для меня токарные)
На Ю-3 стоИт генератор постоянного тока и контактный реле-регулятор. Из строя выходит чаще всего последний, пропадает зарядка. Достать сейчас сложнее от Ю-3 что-либо, чем от Ю-4, поэтому надо как-то переходить на более современные запчасти.
А что, разве с 6В аккумами тоже проблема?
п.с. У меня в середине 80-х был ИЖ-56. Дык я его вообще перевёл на генератор-магнето от 12В Минскача, аккум вообще не нужен был. Естест-но, заказывал какие-то работы токарю и фрезеровщику, тогда это всё обошлось в литруху жидкой валюты...
Изменено пользователем Муравей 69
Да сейчас даже скутеры с 12В оборудованием. Действительно, достать те же лампочки или бобину на 6В -- проблемно...
  • 11 месяцев спустя...
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
