Усилители D-класса на IR2092
Добрый день, уважаемы форумчане.
Попал ко мне на стол усилитель APART REVAMP 8250- класс D, 8 каналов. Диагноз- все каналы шумят, звук с жуткими искажениями.
Разобрал. Блок питания импульсный, некоторые напряжения подписаны: +-15 Вольт, +5 Вольт, +24 Вольта, +12Вольт - проверены: в норме, без пульсаций, реализованы на линейных стабилизаторах. Питание усилителя мощности подписано как B+ и B-: замеры показали +61 Вольт и -61 Вольт, тоже без пульсаций.
Сами УНЧ собраны на четырех отдельных (одинаковых) платах на IRS2092S (по две на плату). Так же организована синхронизация по внешнему тактовому сигналу.
Вожусь с этим усилком уже несколько недель- никак не могу разобраться. Просмотрел информацию по IRS2092- не шибко капризная микросхема, но что-то не хочет нормально работать. Все выходные транзисторы (IRFB427) в норме, питание IRS2092 (12 ножка) - 12Вольт есть, на VREF - 5 Вольт, VAA, VSS - +5.6 и -5,6 Вольт. Никаких обрывов, горелостей, "высохших, вздутых" электролитов нет. Так как все четыре платы одинаковые и симптомы у всех одинаковые- разбираюсь пока только с одной платой. Практически, все электролиты были выпаяны и проверены. Выходные транзисторы без драйверов.
Сложилось впечатление, что частота несущей слишком маленькая, но не могу понять, почему.
Прошу помощи и подсказок.
Отпаял выходной дроссель. 23 мкрГн. Но вот сигнал на выходе транзисторов без дросселя начал выглядеть значительно лучше.
Фотографии:
1. Это вывод CSD с отпаянными выходными транзисторами.
С запаянными транзисторами вывод CSD поднимается до 12 Вольт.
2. Это выход с транзисторов до дросселя.
3.  Это выход на колонку (без подключенной колонки).
4. Это сигналы на затворных резисторах (6.8 Ома).
5. Синий луч- это выход с транзисторов без дросселя. Желтый- вывод COMP (4 нога) IRS2092.
В усилителе нет устойчивой генерации. На выходе до дросселя должны быть прямоугольные импульсы с размахом 120 В (даже при отсутствии на входе сигнала). У тебя генерация возникает и тут же затухает (фото 2). Частота должна быть 250-400 кГц, но даже при 150 кГц качество на слух приличное. Отсоединять что то нельзя, он только как одно целое функционирует. После дросселя должна быть синусоида с такой же частотой 250-400 кГц амплитудой до  1 В (допустимо до 1,5 В), это при отсутствии на входе сигнала.. Выход с дросселя (фото 3) у тебя пила, на выходе должен быть конденсатор 0,47- 1 мкф, с ним пилы никак не может быть......  Срываться генерация может из-за срабатывания защиты по току (уровень срабатывания задается резисторами)  ну и по другим причинам..
Изменено пользователем VladiGor
В том-то и дело, что генерация срывается при запаивании дросселя. Тоже пришел к выводу, что по какой-то причине IRS2092 уходит в защиту.
На прикрепленной фотографии сигналы с затворов транзисторов. После дросселя все стандартно- конденсатор 0.47uF, сопротивление 10 Ом через конденсатор 0.1uF на корпус, пара диодов на B+ и B-, сопротивление 2.2K на корпус.
Перерисовал схему с основными элементами (надеюсь без ошибок). подключение OCSET и DT перепроверил несколько раз.
Немного смущает выбор номиналов сопротивлений для VAA и VSS (4.7К) при питании +-62 Вольта
18 минут назад, AMOZZZ сказал:
Вроде нормально 4,7 к. А что стабилитронов нет?
Так как у всех унч симптомы одинаковы, то дело не в номиналах резисторов, похоже все детали исправны. Нужно искать общее для них.  Есть ли общий тактовый генератор, задающий частоту?
Полностью согласен, есть что-то общее. Начал с питания- но тут все в норме. Далее, есть общий генератор для синхронизации всех усилителей. Собран микросхеме- мультивибраторе. Ну как его проверить? Генерация с него идет- меандр с амплитудой от 0 до 5 вольт. Далее этот тактовый сигнал расходится к каждому усилителю через свою буферную НЕ микросхему. Единственное, что не укладывается в "рамки"- это частота синхросигнала. Кажется, она ниже частоты самоосциляции IRS2092. Завтра буду проверять.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
