Усилители D-класса на IR2092
это проблему как то решить можно  ?
как помню у меня такое было только при частоте 300кгц с транзисторами irfb4212 !
с тормозными irfp250n  на 200кгц такого вроде не было )
Да потому. Конденсатор, это проводник для высоких частот. НЧ динамик имеет большое индуктивное сопротивление. Да он и мощнее пищалки во мног раз
4 часа назад, Metall4 сказал:
Сделать стабильным. Правильно настроить и изготовить.
Сделать от внешнего генератора. Чтоб работал.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Само-осциллирующий усилитель имеет плавающую частоту в широком диапазоне, в зависимости от напряжения питания и амплитуды. Частота снижается вплоть до звуковой. Проникает на выход, что может выпалить те же ВЧ-динамики.
А генератор обеспечивает стабильную частоту работы и не позволяет ей снижаться или повышаться.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
генератор
Есть схемы, проекты, ссылки на УМ с независимым генератором.
Нашел только третьего поколения, где гена встроен (Функциональная схема микросхемы TPA2012D2 фирмы Texas Instruments)
И что останавливает так прикрутить к 2092?
Синхронизация то работает. На любых усилителях. Выложенных здесь.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Вот и реализуйте, там все просто. После изучения радиоэлектроники и схемотехники.
Как-то так. Примерно. Тута синхронизация.
Левая синхронный мост. Правая просто один канал.
imxo是个老混蛋。
Небезызвестный Питер Лингдорф, еще будучи разработчиком в компании NAD, успешно реализовал схему прямого преобразования PCM-потока напрямую в формат ШИМ без традиционной процедуры цифроаналогового преобразования. Эта технология получила название Direct Digital, или говоря по-русски: прямое усиление цифрового сигнала.
Подскажите  что дает высокая частота - кпд выше что ли ,
между 200 и 400 кГц будет ли разница ?
для 4227 какая частота будет лучшей -питание  гдет 75 -80в !
и еще почему почти на всех схемах входной конденсатор стоит плюсом по входу ?
КПД, а знаете что это вообще? На все ваши вопросы, вы легко найдете ответы в сети интернет. Не ленитесь.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Metall4 сказал:
Чем выше частота, тем меньше необходим выходной фильтр для достижения той же амплитуды несущей. Меньше потерь в выходном фильтре. А так же меньше провал частоты при повышении амплитуды выходного сигнала. Можно достичь лучших параметров качества.
Однако, "тяжёлые" транзисторы типа "4227" не разогнать на такие частоты без танцев с бубном. Слишком большие потери на переключениях будут. При 200 кГц намного меньше потерь на переключениях, чем на 400 кГц.
Потому что там плюс.
Подскажите пожалуйста,как засинхронизировать два раздельно собранных усилителя на IRS2092S  включенных в мост ? Или где это можно посмотреть (схематично).
В ТТХ на микросхему.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Юрьевич сказал:
AN1138
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
День добрый, это схема из заводского саундбара Самсунг. Посмотрел с типовой схемой включения и не совсем понял, все же какие цепи отвечают за Ку. По логике должна R38R45/R23. Конденсатора С34 и на плате нет. На плате соединение R38R45 есть как и место для С34.
Тогда R43 это что?samsung_swa-5000-xef_sm_27-27.pdf
Ушли в мир КЗ транзисторы IRF6645 и диод D32. Как IRS2092 лучше проверить, перед впайкой новых мосфетов?samsung_swa-5000-xef_sm_27-27_1.pdf
Что не делается, то к лучшему !!!
To Bobius. на КЗ нет прозвонки.
Как диод: с LO на COM щупы переворачиваем и на VCC, HO на VS щупы переворачиваем и на VB полагаю вопросов к IRS нету.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
