Включение питания кнопкой.
leow
Совсем идеально, чтобы при включении эта штука пикала 1 раз , а при выключении 2 раза. (как сигнализация)
Сделать можно, но это значительно усложнит схему.
Схема не моя, сам я ее не пробовал. Но тому, кто ее придумал, можно безоговорочно доверять. Это в случае, если нужно сверхмалое потребление в выключенном состоянии. Если питания не жалко - тогда предложенная предыдущими ораторами схема на триггере. Сам такую делал на светодиодный фонарик на CD4013 в SMD - корпусе. При питании от 3 аккумуляторов (3,6 В) жрет 5 мА - непозволительная роскошь!
Кстати, в схеме, что в сообщении №16, необходимо добавить конденсатор на 0,1 - 0,47 мкФ параллельно кнопке, иначе множественных срабатываний не избежать.
1_BUTTON_ON_OFF.pdf
Изменено пользователем Хвост
Привет всем у меня схожий вопрос ,но я хочу попробовать с теристором задача похожая нужно чтобы при нажатии кнопки теристор подавал 12в на питание замка а при повторном разрывал я примерно схемку придумал там комутация управляющие электроды теристора переключает реле ,а кто нибудь може посоветовать чо по проше типа скомутить два реле или ещё чегонить.
Ну а, детальки то эти доступные?
И я так и не понял, она позволит "держать" нагрузку, скажем, в 500 мА?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
