Нужна Помощь В Переделки Аппаратуры Радиоуправления.
У меня имеется аппаратура одной игрушки "радиоуправляемый самолёт" в котором имелись 2 пропеллера с мотором. Управления данного самолёта заключалось в изменениях скорости вращения лопастей. в передатчике я увидел что самолёт имеет 3 скоростей (левый джойстик)Напряжения подаваемый на приёмник: 4.8V Напряжения подаваемый на передатчик 12v. Частота данной аппаратуры 40.680 MHz дальность приёма точно не знаю но пол км. есть.А теперь я хочу объяснить что я хочу сделать с данной аппаратуры.Мне надо её переделать так что бы аппаратуры можно управлять автомоделькой, Левый джойстик должен управлять двигателем модельки: назад, вперёд (хотелось бы чтобы моделька двигалась вперед с разной скоростью если это возможно). Правый джойстик должен управлять поворотным механизмом: влево, вправо.Вот фотки самой аппаратуры.Передатчик.1 фотка2 фотка3 фотка4 фотка5 фотка6 фоткаПриёмник.1 фотка2 фотка3 фотка
Изменено пользователем Антоха Прокофьев
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
