Блок Питания Для Зарядки Вспышки Vivitar 283/285Hv
Medicament
нашел в инете (http://impulsite.fly...u/topic275.html) схему блока питания: http://impulsite.nar...ivitar/bp2.png.
1)зачем там галогенка HL1?
2)На какую мощность нужен трансформатор если питать 3 вспышки?
3)На какой апераж брать предохранители?
Ну насколько знаю так газонаполненая лампа обозначается (в часности неонка)тут наверное это лампа вспышки а не галогенка, на какую мощность ну обычно там лампы не особо мощные, но нужно ж знать какие будешщь применять в качестве вспышки
Неонка индицирует,ЧТО КОНДЕНСАТОР ЗАРЯЖЕН.Ток и время заряда определяется суммой сопротивлений R1 и обмотки.Предохранитель на 1А на номинальную нагрузку трансформатора.Ставь 1А и проверь начальный зарядный ток на одной вспышке.
Наконец то пришел трансформатор. напряжение вторички 214В АС.
Но вот я вообще не могу понять, каким это образом тут получаеться 310 В ?
если б схема была мостовая - то там надо было б умножить 220 на 1.4 и получили б мы 308 В. а каким образом тут такое происходит?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
