Жук На Двух Транзисторах
Mals
Имеется ввиду дроссель на 100 мкГн, транзистор VT3 (ниже подписано V3-кт368). Множественное число подразумевается как транзистор и дроссель вместе взятые.
Изменено пользователем Mals
Подключаю ДР3 и V3 как утюги <_<
Т.е. после слова "подключаю", при прочтении, мне нужно делать паузу...?
Изменено пользователем wwwww
Не терплю безграмотности, но запятую, по невнимательности, пропустил. Ладно, вопрос исчерпан.
Понятно..
Др3 может греться, если напряжение питания подано слева от него, но не справа.
КТ368 может греться, если вместо 30ком, в базе, стоит резистор сильно меньшего номинала.
Нужно отключить унч и вых. каскад, и добиться нормальной генерации КТ368. Потом подключить вых. каскад и добиться максимума выхода.
А уже в последюю очередь подключать унч.
Запитал с другой стороны, дроссель на 100 мкГн заменил, кт368 заменил (поставил в пластмассовом корпусе), дроссель теперь не грееться, зато транзистор как утюг. Немного поработал и опять стал хандрить. Видимо кт368 полусдох( На 2T610 тоже яйца жарить можно.
Последовательно с дросселем Др1 попробуй поставить резистор 100 ом.
И поставь дроссель, в разрыв провода питания, после L1, сразу справа от неё.
Дроссели делаются так.
Берётся провод,отмеряется длинна провода длинной в четверть длинны волны а потом наматывается на каркас.
Это дроссели в цепь коллектора УМ.
Для 100мгц это будет длинна провода 75см.
Поставил последовательно с Др1 резистор на 100Ом, теперь кт368ам холодный, а этот резистор 100 гр. (ток через резистор 70 мА, напряжение на нем 7.08В, т.е он должен быть более 0.5 Вт) При включении 2T610 был горячим, при кручении КПЕ у антенны передатчик слушался, но, немного поработав 2Т610А стал холодным и на КПЕ у антенны не реагирует. Монтажку тоже 100 раз проверил. Короче фиг с ним. :wacko:
18к замени на 43-56к, 6к8 - убрать, R1 и C1 убрать. Эмиттер на землю.
Выход сделай как тут http://forum.cxem.ne...c=44649&st=2020 пост 2024 последний каскад.
И напруга 3-5 вольт. Дросселем развяжи питание генератора и усилителя.
А он там ненужен.Вполне хватит блокировочных конденсаторов что в схеме УМ.
И зачем ты базу закоротил на землю???:)
6.8к убрать, не значит закоротить.
Так?
Написал же - выход сделай как тут:
Резистор заменить на 43к если питание 6v и не менять, если оно 3v. 150пик заменить на 3,9-5,1 пика. Остальное оставить как есть.
( а 330 ом поставишь, если будет избыток мощи,... т.е. когда будет гореть кожа на пальцах от прикосновения к антенне)
