Как Изменить Предел Измерения Вольтметра/амперметра
kafk
Имеется два стрелочных индикатора -
Вольтметр с максимальным значением 150V
Миллиамперметр с максимальным значением 100 мА
Можно ли сделать из них вольтметр с макс. значением измеряемого напряжения 15 вольт и амперметр на 10 Ампер?
Если можно, то как?
Спасибо
Фото вольтметра, амперметр такой же:
Изменено пользователем kafk
в вольтметре уменьшить встроенное сопротивление,а для амперметра будет нужен наружный шунт на ток 10А
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Возможно сопротивление вольтметра было наружное. Надо подать кратковременно 1.5В от батарейки и посмотреть на отклонение стрелки вольтметра..
Чтобы не создавать новую тему - пишу здесь: есть стрелочный вольтметр переменного напряжения на 250 В. Можно ли его переделать, чтобы он измерял постояное напряжение до 12 В?
Мой блог
Это шкала у него 250в и только. Как изменяется напр. на выводах при измерении 0-250в? Так что, подробней. Сопр. рамки.
Снаружи ничего нет, корпус заклеен, замазан каким-то типо пластилином, болтов нет. Пробовал добавлять для миллиамперметра резистор небольшого сопротивления последовательно - увеличивал его предел измерений на несколько ампер, только точно не могу подобрать резистор, есть формула?
А с вольтметром как? Разбирать и менять шунт?
Переделал свой вольтметр. Убрал диоды и уменьшил сопротивление резистора. Теперь он измеряет постоянное напряжение до 25 вольт (чтобы не переделывать шкалу).
Мой блог
Разобрал вольтметр, там оказался резистор М15, это соответственно 150 кОм? Только он какой-то особый, можно замест него поставить обычный МЛТ? Мне получается чтоб уменьшить напряжение в 10 раз надо поставить резистор 15кОм?
Вот такой резистор стоит в вольтметре:
Поставил резистор млт-2 15кОм, все работает
Работает, но не сильно, как один чел говаривал. :D
На фото МРХ, прецизионный, особо стабильный, так, что сильно не радуйся.
Уважаемые знатоки! Я впервые вошёл на форум, извините за вторжение. У меня похожий, по теме, волрос: на самодельный зарядник для автомоб. АКБ нужно поставить амперметр. Имеется прибор амперметр М 42100 с пределом измерения 50 А, а мне его необходимо изменить на предел 10 А. Сзади на нём указано "НШ 75 mv КП". Что мне сделать для уменьшения предела измерения амперметра, какой толщины нужен манганиновый провод для наружного шунта и с каким сопротивлением должен быть шунт? А может есть какой-то другой вариант?
На практике чаще всего щитовые приборы это готовые измерители и без разборки-переделки не обойтись. Головки приборов имеют шкалу и внешние добавочные сопротивления и шунты. При подборе шунта и добавочного сопротивления обязательно учитывать сопротивление головки, особенно при уменьшении предела измерения. Чем точнее подобрана пара шунт (добавочное сопротивление) - головка, тем меньше погрешность. "НШ 75mV КП" - падение напряжения шунта при прохождении тока, при этом стрелка головки должна отклониться до до крайней метки шкалы. Для вольтметров указывают ток полного отклонения стрелки. Формулы в школьном курсе физики.
Спасибо Вам за Ваш совет и подсказку. Я на эту тему уж давно озабочен, перечитал в инете много инф-ции по данной теме, и пришёл к такому-же выводу. Но, всётаки, сам не решался вскрывать прибор. Теперь, с "легким сердцем", придётся проделать эту "олерацию". Спасибо Вам за Науку.
Изменено пользователем AEF
шунт легко подбирается вручную, если знать как. помню лет 20-25 назад я в кружке делал шунт под амперметр. вырезал полоску фольгированного текстолита, контачил её на выводы стрелочного прибора и включив последовательно с нагрузкой 1А, стал делать надрезы на фольге добиваясь полного отклонения шкалы стрелки. когда это получилось, перестал резать фольгу далее и вставил готовый амперметр в стенд питания. таким нехитрым образом получился указатель на 1 А. кстати заходил в кружок летом и сей стенд питания до сих пор стоит в кружке и мой амперметр до сих пор на нём работает)))))).
способ конечно грубоват, но для применения на практике и в быту вполне сойдёт. таким образом можно подгонять шунт под любой показатель. главное когда будете резать полоски на шунте, старайтесь резать поперёк и не дорезать до края пропилы, чтобы не разорвать цепь. как бы лабиринтом нарезайте и по возможности плотней друг к другу нарезы делайте. и конечно же резак должен быть с изоляционной ручкой, так как будете резать под напряжением!
что касается вольтметра, то ту намного проще. убираете внутренний резистор. смотрите его номинал и подключаете вместо него такого же номинала но переменный резистор спаянный по типу реостата. желательно брать переменный резистор типа "А". затем подаёте нужное вам значение напряжения и вращая ползунок резюка добиваетесь полного отклонения стрелки. добившись полного отклонения, отключаете питание и замеряете получившееся сопротивление на переменнике. подбираете с таким же значением постоянный резистор и впаиваете в вместо переменного. и ваш вольтметр готов.
что касается шкалы, то изменить её проще простого. у вашего вольтметра заранее надо будет снять морду со стеклом, и на старую шкалу наклеить чистую бумагу. затем подключаете к источнику переменного напряжения ваш вольтметр и заводской вольтметр ПАРАЛЛЕЛЬНО и изменяя входное напряжение, градуируем ваш вольтметр по показаниям заводского, то бишь образцового. например, заводской показывает 3 вольта, смотрим на ваш самодельный и отмечаем цифрой "3" на вашей бумажной шкале это деление, указываемое кончиком стрелки. затем изменив напругу до заводского 6 вольт, отмечаем на вашем самодельном цифрой 6 на бумажной шкале деление указываемой кончиком стрпелки. ну и т.д. таким образом градуируем полностью всю шкалу, затем покрываем лаком полученный результат и собираем самодельный вольтметр. вот и всё!
З.Ы. кнопка спасибо внизу, справа.
Изменено пользователем к174ун4б
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи! Тему новую создавать не стал, коли есть старая.
Вопрос такой: как из автомобильного амперметра на -30/+30 Ампер сделать амперметр на -3/+3 Ампера? Надоть увеличить чувствительность в десять раз, но не могу понять, как. Как включать шунт в таком случае? По методу тов. к174ун4б или иначе?
Изменено пользователем GAZ-52
Никак. В атомобильном амперметре шунт встроенный в виде литой болванки с выводами. Подключая дополнительные шунты Вы сместите шкалу в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ измеряемого тока. В случае же с уменьшением шкалы,сопротивление шунта надо увеличивать,что в автомобильном амперметре практически неосуществимо.(не будешь же литую болванку пилить,что-бы её сопротивление в 10 раз увеличить).
Есть штуки 3 шунта на 50 А (75 мВ),и штуки 3 на 100. Где-то валялся на 600 а.(но в нём килограмма 2 веса).
А вообще подобрать шунт можно и опытным путём,сравнивая показания изготавливаемого и контрольного амперметра. Всегда так делаем,поскольку в качестве шунтов и приборов идёт всё,что под рукой и подходит для этих целей.
  • 4 месяца спустя...
Нашел амперметр: маркировка М4203 НШ75мV шкала на 10А. Работать будет в блоке питания 0-30В на пару с вольтметром на 30В.Несколько вопросов. -сажать его просто в разрыв? -как подключать - на отрицательный или положительный вывод? -предел измерения на сколько можно превысить? Например 11-12А. Ничего не будет? -никаких шунтов не понадобится для подключения?
PS До ужаса дурдом в редактировании - ни на Пробел, ни на Enter, ни на Delete никаких реакций. То строка сама удалится, то не пересккивает, то мышкой не захватишь... Приходится Пробелом всю строку переносить на следующую строчку(Enter не работает). Если изменить что-то выше, то весь текст уже разбегается и прыгает.Вы уж извините.
Изменено пользователем Solvik
Здравствуйте , имеется вольтметр, и амперметр аналоговые , с пределами измерений 0-150 В и 0-30 А , как изменить передел у вольтметра до 50 В и амперметра до 5 Ампер ?
Расширить диапазон вольтметра можно с помощью добавочного резистора, включенного последовательно. Диапазон амперметра расширяем с помощью шунта, включенному параллельно. Это не трудно сделать. А вот сузить диапазон это проблематично. Нужно разбирать приборы и менять внутри номиналы штатных резистора и шунта соответственно!
Изменено пользователем Avometr
А как правильно рассчитать сопротивление и шунт для уменьшения пределов? Как увеличивать это я понял а по поводу уменьшения нечего не нашел или плохо искал. :unknw:
Без разборки головок не обойтись.
Приборы на какой род тока?
