Гость Михаил
Всем доброе утро! У меня дома имеется телевизор и компьютер (всё как у всех smile.gif) и 2 звуковые системы. Одна подключена к телевизору, одна к компьютеру, плюс наушники. Компьютер подключен к монитору через VGA и к телевизору через компонентный кабель. В один прекрасный день мне ужасно надоело постоянно перетыкать в компе колонки стоящие у телевизора и колонки стоящие у компьютера и решил сделать небольшое устройство, чтобы оно позволяло это делать максимально удобно, но поскольку я не очень силён в построении электронных схем, возникли проблемы. В общем задача такая: у устройства должно быть 3 выхода (колонки от компа, колонки от телевизора и наушники) и 2 входа (от компьютера и от телевизора). Необходимо сделать возможность коммутировать выходной сигнал с телевизора на телевизионные колонки или наушники и выходной сигнал с компьютера на все 3 выхода. В наличии имеется: монтажная плата (под разъёмы миниджек), 3 разъёма миниджек (мама), 3-х позиционыый переключатель с 6 ногами (думал использовать как переключатель выходов), 2-х позиционный переключатель (думал использовать как переключатель входов), 2 коннектора миниджек (папа). Подскажите, как из всего этого правильно собрать необходимое мне устройство? Нужно ли что-нибудь ещё докупать? Хотелось бы обойтись без использования микросхем и дополнительного питания.
Фото переключателей выложите!
Вот изображение 3-х позиционного переключателя: nRt9oxCp.jpg
2-х позицонного сейчас рядом нет, но там обычный 3-контактный типа вкл/выкл наподобии этого: UWLAywaJ.jpg
Не очень красиво будет смотреться.... может докупите чего надо? Я же не знаю ваших финансовых возможностей!
А что лучше докупить? Точнее хотел сказать, как правильно будет реализовывать подобное устройство? Питание я так понимаю не требуется, т.к.сигнал уже идёт усиленный, что с компа, что с телевизора, а вот как лучше скоммутировать - не могу придумать... По идее нужен один (или несколько) переключатель который будет менять выбирать входной сигнал (TV/COMP) и один (или несколько) переключатель, который будет выбирать выходной порт (колонки 1/колонки 2/наушники). Желательно из наиболее распространённых деталей, т.к. у нас в городе не шибко большой выбор элементов для схем. Все это дело планирую разместить на монтажной плате, такой: MhUZx1nS.jpg fYI58jEk.jpg
Это я уже и сам понял, немного раскинув мозгами. :) Вот думаю может если купить 3 мультиплексора будет самым удобным решением.
_________________
От модератора:
Не цитируй полностью предыдущее сообщение.
Изменено пользователем aitras
Да. Но только надо найти их. Мне показались дорогими.
Нужны ведь не просто мультиплексоры, а аналоговые мультиплексоры.
Но это получится активный переключатель. К нему питание надо...
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ну если уж совсем прижмёт - можно будет и запитать, заодно и индикаторных светодиодов налепить. А так, какая ещё может быть альтернатива, при отсутствии в продаже/большой дороговизне (де)мультиплексоров?
Реле.
Поищи мультиплексоры. Не такие уж они и дорогие. Просто там, где я собирался покупать - дорогие они :)
Реле малосигнальные двухпозиционные на 2 группы контактов. Всего 3 штуки.
Чет я гоню про мультиплексоры :D
74HC4053D вот совсем недорогие: http://chip-nn.ru/14.php
Как раз для твоего случая. Купить 2 штуки и все. Одну на вход, вторую на выход.
А они в DIP варианте существуют? Что ни посмотрю - всё для поверхностного монтажа.
Какие мультиплексоры? Еще и индикатор уровня? Там сигналы надо скоммутировать на колонки и наушники! Гость_Михаил не думайте даже о них. Вы эту систему месяц делать будете и еще заработает или нет - неизвестно. Вечерком сочиню схему на переключателях для коммутации сигнала. Надо?
Буду весьма признателен. Но идея с мультиплексорами/демультиплексорами меня весьма заинтриговала. Пройдусь хотя бы по магазинам радиодеталей - гляну на цены. Когда ещё в ВУЗе учился собирал же всякие простенькие схемы, даже платы травил... Если найду мультиплексоры - попробую на них сделать, нет - буду делать на переключателях или галетниках (котороые правда тоже не могу найти пока).
А колонки активные (с встроенным усилителем)? Т.е. переключать надо сигналы линейного выхода с телевизора или компьютера (линейного выхода)? Обьясните откуда сигналы берутся.
Изменено пользователем chip-chip
У него контактов не хватит для 3-х выходов (для стерео).
Хватит! У ТП 1-2 2 группы переключательных контактов.Только нужно 2 тумблера для 3-х выходов. Реле лучше применять РЭС -47. Их везде навалом и, у них контакты позолоченные (не у всех, смотреть по паспорту). Аудифилы их используют.
Изменено пользователем galunko
Колонки активные и первые и вторые, да один переключатель должен переключать (прошу прощения за тавтологию) линейные выходы телевизора (гнездо для наушников) и компьютера (обычно маркируемое на звуковых картах зелёным пластиком), а второй должный выбирать устройство на которое будет подаваться выбранный первым переключателем сигнал (первые/вторые колонки или наушники). Комбинирования сигналов или разделения не требуется. Нужно только выбирать конкретный вход и конкретный выход.
Вот накропал, как с помощью 3-х переключателей ТП1-2 на 2 положения коммутировать 2 входа и 3 выхода. Схема однолинейная (для одного канала), для вторoго так же.
SA1 - переключатель входов.
SA2 - переключатель колонки / наушники.
SA3 - переключатель Акустическая система 1 - 2.
(немного напутал, в рисунке поменяйте местами надписи "АС1" и "Наушники"). Проще уже не получается!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
