Домашний Кинотеатр Sumsung Ht-Db750M
Собственно, старенький кинотеатр SUMSUNG HT-DB750M, лежал в коробке, решил его к ноуту подключить, все работало просто идеально, а вот сегодня (ДВД стоял на сабуфере) он или нагрелся, или что, тупо отрубаеться когда громко делаю, поставил его на 2 опоры, так, что воздух спод низу хорошо циклирует, ничего не изменилось..
или напряжение меньше 220, или что это может быть?
когда громкость на 50-60% норм все, только больше даю - тухнет :(
Всё может быть, измерения нужны, а они за собой схему тянут.
Выложишь их, тут попробуют ответить.
а это роспространенная поломка?
и можно ли собрать усилитель для моего 5.1 (чтоб выбросить ДВД)будет ли работать 5.1? (учитывая что на ноуте звуковая 2.1)
и сколько это будет стоить?)
Усилитель
Фронт, вых. мощность 86 Вт / канал
Центр, вых. мощность 86 Вт / канал
Тыл, вых. мощность 86 Вт / канал
Сабвуфер, вых. мощность 100 Вт
Частотный диапазон усилителя -
Вам уже ответили - сделайте замеры и дайте схему. Для начала - напряжение в домашней сети.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
