Stellaris® Lm4F120 Launchpad За 168 Руб
admin
Внимание любителям STM32!
Сейчас можно сделать предзаказ очень интересной платы EK-LM4F120XL—Stellaris® LM4F120 LaunchPad Low-Cost Evaluation Kit всего за 5$, т.е. 168 руб на наши деньги. Платы начнут отправляться после 25 сентября, потом будет дороже!
В данной плате применен 80 МГц процессор LM4F120H5QR с USB 2.0 интерфейсом.
На самой плате LM4F120 LaunchPad помимо процессора содержится:
  • коннектор USB Micro-B
  • RGB светодиод
  • 2 переключателя
  • встроенный Stellaris® In-Circuit Debug Interface (ICDI)
  • I/O пины
  • и др.
Разрабатывать ПО можно при помощи следующих продуктов:
  • Keil
  • Sourcery CodeBench
  • IAR Tools
  • CodeComposer Studio
Страничка заказа
Оплатить можно кредитной картой или PayPal.
В общем Россия как обычно пролетела, точнее за 5$ купить не удалось. Звонили из Российского подразделения TI еще с месяц назад, сказали что их политика не предусматривает продажу Stellaris в Россию. Пять баксов на счет вернули.
Но зато я без каких либо проблем купил данную плату на mouser.com. Правда чуть дороже 15.2$, но тоже думаю неплохо. Сегодня мою платку отправили, пока что на Mail forwarding в США, а потом как соберу все посылки отправлю себе уже.
Что-то не совсем правильно сделали. Сегодня пришла плата, доставка курьером от FEDEX-а. Stellaris в Россию не только продают, но и оказывают тех поддержку, правда из Немецкого офиса. Если доказать что ты не верблюд, не работаешь на оборонку, милицию и т.д. :)
Я делал на нее предзаказ на сайте TI еще в августе буквально через 1-2 дня как анонсировали. Не знаю что там можно было неправильно сделать. И мне лично звонил русскоговорящий представитель TI из Америки и сообщил такую информацию. Значит сотрудники TI не компетентны в таких вопросах.
Плюс я создавал тикет, который после звонка закрыли. Кстати только сейчас вспомнил, 5$ так и не вернули на кредитку.
За все 5$?
Меня в очередь поставили, на 28 ноября. Отправили в срок. Шла всего неделю. С США.
Я обалдел, когда позвонили из нашей UPS и уточнили адрес доставки. Получил 2 платки
за 9,99$.
  • 3 месяца спустя...
